查看: 486|回复: 0
怎样用两台路由器进行桥接(两台路由器如何设置桥接)
发表于 2023-5-13 19:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用两台路由器进行桥接两台路由器如何设置桥接2个无线路由器怎么桥接
一、怎样用两台路由器进行桥接
两个无线路由器通过网线进行桥接同时使用方法:
1、准备一些无线路由器(至少看你家庭房间结构和楼层关系)。
2、需要收到其他维修同行的一台电脑,一根网线(需要配置每一个路由器,要记录MAC地址)。
3、确定收到其他维修同行的一台为主路由器首先接上电脑,接LAN口(1-X)随意,电脑上配置本地IP地址为192.168.1.10,子网255.255.255.0,在IE中输入192.168.1.1回车,使用默认admin,admin用户名和密码登陆,在网络参数,WAN口输入PPPOE,及自家的宽带账号和密码,保存,在LAN口设置IP地址为192.168.1.2,子网255.255.255.0,在无线设置中,将SSID设为比如TP_1,信道固定比如11,开启无线,开启SSID,开启WDS或者是开启桥接,输入AP1的MAC地址,这个地址是你第二个无线路由器的MAC,等会配置的时候再粘贴进去。
设置加密方式为WEP,WPA2\PSK这个方式好像只能单独设置吧,设置了桥接就没用的。
输入无线密码,再到DHCP服务,设置为启用。
其他的路由器都不能再开启DHCP了,好,差不多了。
先确定保存重启路由器吧。
4、接到第二个路由器,用网线接,设置网关为192.168.1.1,其他一样,SSID为TP_2,信道、加密方式、无线密码都和TP_1一样,唯独不要开启DHCP服务。
开启桥接的MAC地址,将主路由器的MAC粘贴进去。
保存,重启路由器。
5、这个时候,将副路由器的网线断开吧,就接个插座开机就是了。
用电脑上的无线网卡连接主路由器,没有的话,就网线连吧,进入设置界面,扫描WDS,找到列表中的TP_2,点击连接。
6、好了,开启无线网卡,会搜索到TP_1和TP_2的无线信号,你自己看着办吧,哪个信号好,就用哪个,反正密码一样的。
二、两台路由器如何设置桥接
1、网线插到第一路由器WAN口,并在IE输入:192.168.1.1,帐号:admin 密码:admin 登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,ADSL选取:PPPoE。
保存退出。
2、第二路由器先拉条网线LAN口接电脑网卡,登录路由器进行设置:点设置向导,选动态IP,保存。
再在参数设置LAN设置,把IP改为:192.168.2.102;保存重启。
3、把第一路由器LAN口线,接第二路由器WAN口,就完成可用了。
若解决了问题请及时采纳,多谢!
三、2个无线路由器怎么桥接
2个无线路由器设置桥接步骤:
1.修改LAN口IP地址。
将两台无线路由器的LAN口地址设置为同一网段的不同IP地址,如上级无线路由器的LAN口地址是192.168.0.1,则可设置无线路由器LAN口IP地址为192.168.0.2(最后的值可取2~254)。
2.设置两台无线路由器的SSID、加密方式、无线密码、信道保持一致。
3.设置上级无线路由器。
(1)进入无线设置的无线扩展界面,在无线扩展模式选择WDS,点击开启扫描。
(2)在弹出的对话框找到本无线路由器的SSID,然后点击连接即可。
(3)在密钥中,输入本路由器的无线WiFi密码。
4:设置下级无线路由器。
(1)登陆到本无线路由器设置界面,参照第3步,添加上级无线信号;
(2)禁用本无线路由器的DHCP功能。
5.设置完成后,查看电脑获取的IP地址,当”默认网关“的地址是上级无线路由器的LAN口IP地址时(在本例中为192.168.0.1),设备就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-6 11:20 , Processed in 0.278395 second(s), 21 queries .
