查看: 215|回复: 0
华为手机怎么连接华为路由器(华为路由器怎么直接连接)
发表于 2023-5-13 19:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为手机怎么连接华为路由器华为路由器怎么直接连接
一、华为手机怎么连接华为路由器
手机进入路由器。
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin
密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。
地址,账号,密码都在路由器背面。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【pppoe拨号】(有些是adsl拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【wan设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【pppoe拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
4、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在无线设置---无线基本设置,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。
防干扰最强。
你也可以设置无线上网连接的密码。
二、华为路由器怎么直接连接
首先将网线接到华为荣耀路由标准版后面的蓝色网线接口上,然后取出电源线连接电源。
路由的网线和电源接通好后,正常情况下手机和电脑就可以搜索到该设备的发出的无线信号了,在手机的设置界面找到WLAN设定界面,在WLAN界面中找到华为荣耀路由的Wi-Fi连接,连接的用户名在路由器底部找到,默认为Wi-Fi名称。
首次连接无需密码直接就可以连接进入。
接下来打开手机浏览器,输入路由器的管理地址http://192.168.3.1,这个地址在华为荣耀路由底部也可以找到(管理地址),点击弹出页面上的“马上体验”按钮。
4
然后在弹出的界面中输入网络的账号和密码,这个账号和密码是网络运营商提供的,在你家开通网络的时候,安装师傅会将这个账号和密码的信息给你的。
输入完成后点击下一步。
5
在弹出的界面设置Wi-Fi名称和密码,这个是路由器本身的名称和进入路由器管理界面需要的密码,设置完成自动保存重启之后,你就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-6 15:41 , Processed in 0.269992 second(s), 21 queries .
