查看: 323|回复: 0
用路由器怎么设置固定IP(如何设置路由器静态IP上网)
发表于 2023-5-13 19:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器怎么设置固定IP如何设置路由器静态IP上网路由器的静态IP如何设置
一、用路由器怎么设置固定IP
1,运营商拉进来的光纤信号,通常经过光纤猫,从光纤猫上拉一根网线接入高性能路由器的WAN口,用空电脑收到其他维修同行的一台连接连接到路由器LAN口,这里路由器默认网段是192.168.0.1/24,设置你电脑IP地址,右键本地连接-->属性,进入后,点击Internet协议版本4(TCP/IPV4),点击使用下面的IP地址,这里的IP地址,可以填写,192.168.0.2~192.168.0.254之前的任意一个,网关填写路由器背面默认网关,填好后点确定。
2,设置好电脑IP地址后,打开CMD运行如下命令:ping 192.168.0.1,出现如图所示内容,表明电脑与路由器连接正常
3,完成以上步骤,即可在浏览器里输入路由器管理地址,通常默认用户名,密码都是admin,输入完成进入路由器管理界面
4,点击基础设置-->快速配置选项,这里类型选择静态线路(固定IP),IP地址即电信或者别的运营商给你分配的IP地址,子网掩码、默认网关、DNS也按照运营商给你分配的填写,不知道的可以打运营商电话查询,填写完成点击保存,一般还需要设置好DHCP,点击DHCP选项,在内网开启DHCP服务器,DHCP的起始IP地址,结束IP地址根据需要填写,只要记住跟路由器网关在一个网段内即可上网。
二、如何设置路由器静态IP上网
路由器静态IP的设置方法如下:
1、宽带总线连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择静态IP上网方式。
6、输入从网络服务商申请到的静态IP地址,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
三、路由器的静态IP如何设置
1.路由1号WAN口连接类型为PPPOE.LAN口IP为192.168.1.1 LAN口连接电脑和路由2号
2.连接路由1号的电脑,IP为192.168.1.X 网关为192.168.1.1
3.路由2号的WAN口与路由1号的某LAN口相连,将路由2号WAN口连接类型设置为静态IP。
WAN口IP设置为192.168.1.X。
x为2到254之间的任一自然数。
4.将路由2号LAN口IP设置为192.168.2.1
5.连接路由2号的电脑,IP为192.168.2.X。
网关为192.168.2.1
按以上方法设置,就可以了。
我在公司里就是这样弄的。
再多的路由器,按这种方法都可以一起用。
GMT+8, 2025-11-6 09:27 , Processed in 0.431037 second(s), 21 queries .
