查看: 414|回复: 0
怎么样把手机变成路由器(怎么能让手机变成路由器)
发表于 2023-5-13 19:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么样把手机变成路由器怎么能让手机变成路由器如何把手机变成无线路由器
一、怎么样把手机变成路由器
首先,在解锁界面下,点击手机菜单键,选择“系统设置”
>02
一般手机热点设置,不会直接显示在系统设置界面,这里我们选择“更多无线连接”
>03
设置手机热点,实际上共享出手机移动数据网络供其他设备连接,所以此步选择“网络共享”
>04
打开“便携式WLAN热点”,这时候我们已经开启了热点,此时其他设备已经可以连接。
但是此时网络为开放性网络,任何人都可以连接,为了安全起见,我们需要给此wifi设置密码,以防其他人蹭网。
>05
设置热点密码,此处我们选择“设置WLAN热点”
>06
进入设置之后,在ssid一栏,我们可以修改热点wifi名称,此处我们点击下方的“OPEN”
>07
选择密码加密方式,此处我们选择“WPA2-PSK”
>08
在密码一栏输入你希望设置的热点密码,然后点击确定退出设置,之后就可以正常使用了。
如果你在使用过程中,发现无法连接上网,检查是否开启移动网络。
因为手机热点是共享自己的移动网络,如果移动网络没开启,那么连上热点的设备将会无法上网。
二、怎么能让手机变成路由器
由于不知道你的手机系统,所以默认为我国智能机系统占有率第一的安卓系统,安卓中2.3又是目前版本占有率第一的.....不管你使用哪家的Android 2.3,基本不会阉割掉这个功能。
在系统设置项里或WLAN设置里,如果有“共享手机网络”、“热点”等含义的表述,即为此功能选项。
直接开启,就启用了无线路由AP功能了,在进一步的设置里,会有对无线接入密码、该无线的广播名的设置。
这时候,其他支持802.11abg的设备(带无线局域网卡的笔记本、手机、平板等)就可以搜到这个网络了。
相互接入后,大家就在同一个局域网内了。
如果你此时开启手机的3G或2G数据业务,那么接入的这些设备就可以通过你的手机上互联网了。
小心流量哦~~
其他版本的Android系统或IOS、SB都类似,只要找到选项开关就好办了
三、如何把手机变成无线路由器
用joikuspot light 这个软件,当你的手机运行软件以后,用电脑搜索,连上去就可以了!如果手机不支持WIFI,软件虽打得开,但会显示连接不上。
JoikuSpot Light 会将你的手机变成移动的 WiFi 热点,今后这将会成为一种移动无线局域网解决方案。
支持手机:
Nokia N80 IE , Nokia E65, Nokia E61i, Nokia N81, Nokia N91 8Gb , Nokia N95  Samsung SGH-i520, Nokia N80  Nokia N71  Nokia N73 , Nokia N93i  Nokia 5700  Nokia E60 , Nokia 6290 , Nokia E61 Nokia E50 , Nokia 5500d , Nokia E70 , Nokia N76 , Nokia N91, Nokia 6110 Navigator, Nokia E90 Communicator, Nokia 6120 , Nokia E51, Nokia E62  Nokia 3250 , Nokia N75 , Nokia N77用joikuspot light 这个软件,当你的手机运行软件以后,用电脑搜索,连上去就可以了!如果手机不支持WIFI,软件虽打得开,但会显示连接不上。
支持手机:
GMT+8, 2025-11-6 21:01 , Processed in 0.295879 second(s), 21 queries .
