查看: 205|回复: 0
2级无线路由器怎么设置(2个无线路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 19:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:2级无线路由器怎么设置2个无线路由器怎么连接怎么连接第二个无线路由器
一、2级无线路由器怎么设置
二级路由器就是,一个路由器接的网线是从另外一个路由器拉过来连接上的。
下面是我为你带来的2级无线路由器怎么设置 ,欢迎阅读。
  一、路由器设置:
1、输入路由器背面的地址,并输入密码,点击确定。
2、在弹出的对话框中勾选下次不提醒,然后点击下一步,选择你的上网方式,下一步,输入宽带帐号和密码。
3、点击下一步(无线路由器需要设置加密方式和密码)。
  二、设置第二个路由器
要点:更改第二个路由器自己的IP地址,关闭它的DHCP。
1、首先保证只一个路由器时能正常上网。
2、设置计算机:每台计算机最好都照如下设置:网络邻居—右键—属性,本地连接—右键—属性,TCP/IP属性,自动获取。
3、设置路由器。
设置路由器最好参照说明书。
可能要对两个路由器进行设置。
在这里将原来的路由器命名为路由器Ⅰ。
后加的路由器命名为路由器Ⅱ。
要设置哪个路由器,则使用计算机直接连接那个路由器,同时,最好将其余不相关的网线暂时从该路由器上拆除。
  三、连接方法。
路由器Ⅰ连路由器Ⅱ的那根网线最好是交叉网线。
路由器Ⅰ的任意一个LAN口连路由器Ⅱ的任意一个LAN口即可。
注意网线接法:交叉网线应该是这样接的:一端 白绿 绿 白橙 蓝 白蓝 橙 白棕 棕 另一端 白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕。
  四、检查是否可以正常上网了。
如果还不能上网,检查自己的设置是否正确,可利用命令来实现:
  五。
此种连接方式说明。
此种方式将路由器Ⅱ当作集线器(HUB)使用,在某种意义上来说可以看成是透明的。
因此所有的计算机的地位是平等的,访问局网共享也毫无阻力。
但此种方法会消耗掉2个LAN口,因此多加一个4口路由器只能最多接6台电脑。
因为路由器Ⅱ几乎是透明的,因此接路由器Ⅱ的'电脑的网关应该和①②③台电脑一样是路由器Ⅰ的IP地址,但是由于路由器Ⅱ的DHCP可能造成分配IP地址给④⑤⑥时把网关设置成自己,因此在上面需要指定一下。
用无线收到个没加密的信号,连接上了可就是上不了网,查本地连接属性活动里竟然收不到数据,该如何维修呀?请高手指教。
1、无线网卡是否是自动获得到了目标网络的合法IP地址例如:192.168.1.X
2、ping网关是否是通的一般网关是192.168.1.1在连接状态内看网关地址。
3、以上两样都ok才有可能你能上网。
4、然后用tracert 202.103.44.150这个跟踪命令看数据包是转发到哪里不通的。
如果对方在路由内设置了限制条件,你只有想办法控制他的路由器。
如果是mac绑定你需要用抓包软件看他允许那些mac接入,然后你用软件修改你的网卡mac欺骗路由让你进去。
二、2个无线路由器怎么连接
,随着网络科技的发展宽带也进入了千家万户,大多手机用户也都喜欢上了无线上网WIFI,下面为大家分享2个无线路由器的连接步骤,一起来看看吧!@
一、用网线连接两个路由器
准备一根网线,网线一头连接到路由器1的LAN(1、2、3、4)中任意一个接口;网线另一头连接到路由器2的WAN接口。
电脑用网线连接到路由器2的LAN(1、2、3、4)接口中任意一个,如下图所示。
先用网线正确连接两个无线路由器
二、设置路由器2的无线网络
用电脑打开路由器2的设置界面,找到“无线设置”选项,设置好“无线名称”、“无线密码”。
设置路由器2的无线名称、无线密码
温馨提示:
(1)、路由器2的“无线名称”、“无线密码”,不能与路由器1的相同;这是需要注意的地方。
(2)、“无线名称”,建议用字母、数字来设置。
不要使用中文汉字和特殊符合。
(3)、“无线密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码长度要大于8位。
三、设置路由器2动态IP上网
然后找到路由器2中的“上网设置”选项,将其设置为“动态IP”上网,如下图所示。
设置路由器2动态IP上网(自动获得IP地址上网)
温馨提示:
“动态IP”上网,在有些路由器中又叫做“自动获得IP地址上网”、“自动获得”、“DHCP上网”等;请在你自己的无线路由器中,注意选择。
四、修改路由器2的LAN口IP地址
找到路由器2的“LAN口设置”选项,把LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,如下图所示。
修改路由器2的LAN口IP地址,与路由器的LAN口IP地址不在同一个网段
  修改原则:
与路由器的1的LAN口IP地址,不在同一个网段即可。
可能很多小白用户理解不了“网段”,下面举例说明。
如果路由器1的LAN口IP地址是:192.168.1.1;则路由器2的LAN口IP地址可以修改为:192.168.X.1,X取值范围:0≤X≤254 且 X≠1.
例如可以修改为:192.168.0.1、192.168.2.1、192.168.100.1等等。
  重要说明:
(1)、修改路由器2的`LAN口IP地址后,后续请使用修改后的IP地址,重新打开路由器2的设置界面了。
如本例中需要使用192.168.2.1这个IP地址,来打开路由器2的设置界面。
(2)、不同的无线路由器设置页面不一样,本文没有办法介绍所有路由器的具体操作步骤。
希望大家能够学会设置思路,思路(方法)学习到了,设置其它的无线路由器自然不在话下。
三、怎么连接第二个无线路由器
第二个路由器有2种连接方式用来上网:
假如路由器a正常上网连接,路由器b方式如下
1、用网线把路由器b的wlan口连接到路由器a的lan口,此时路由器b将使用路由器上网功能和dhcp网络地址分配功能。
需要进入路由器b中,设置路由器上网模式-wlan口设置为动态获取,同时设置路由器b的lan口地址与a路由器的lan口地址不一样。
比如路由器a的地址为192.168.0.1,那么可以设置路由器b的lan口地址为192.168.3.1.否则会引起路由器ip冲突导致b路由器无法正常上网连接。
2、用网线把路由器b的lan口连接到路由器a的lan口上,此时路由器b可以当做交换机使用,用来中继路由器a的网络,无需其他设置,网线接入b路由器即可使用。
GMT+8, 2025-11-6 09:26 , Processed in 0.285294 second(s), 21 queries .
