查看: 246|回复: 0
电信连路由器怎么设置(电信宽带接路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 19:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信连路由器怎么设置电信宽带接路由器怎么设置电信拨号上网怎么样设置路由器才能使用
一、电信连路由器怎么设置
说到路由器我想大家应该都不陌生吧,作为新时代的我们,无线网似乎已经成为了我们每个人都不得不关注的话题。
下面就是我整理的电信连路由器设置的方法,一起来看一下吧。
步骤:
1. 在不接光猫的情况下。
在ie浏览器中,输入192.168.1.1,进入路由器设置界面。
把lan口ip设置为192.168.2.1(避免与光纤猫ip的冲突)。
2.再在“设置向导”选择动态ip。
设置无线密码等。
直到完成向导设置。
3.这步最关键,很多攻略都没有提到。
在“MAC地址克隆”中点击"克隆MAC地址"按钮并保存。
4.在路由“DHCP服务器”中启用服务器。
地址段192.168.2.100~192.168.2.199.
5.把光猫出来的网线插到路由的WAN口。
6.路由器启用了DHCP,打开路由器设置页,进入DHCP,设置网关、DNS为路由器IP地址192.168.2.1,保存。
7.电脑上的网络参数全部设为自动获取。
现在的小区一般都已经覆盖光纤了,用无线路由器上网设置方法跟用ADSL的设置方法还是有区别的`,网上教程虽然不少,但很多关键的地方都没说,大家只要照着以上的方法去设置应该是能解决问题的了。
二、电信宽带接路由器怎么设置
如图,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1光猫本身无路由功用的(桥接模式),直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信/移动/联通的光猫,已开启路由功能的;就是没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
三、电信拨号上网怎么样设置路由器才能使用
1、网线连接路由器,先设置电脑有线连接的IP为192.168.1.10 ;
2、打开浏览器 输入192.168.1.1 (有些是192.168.0.1,那电脑IP就设成192.168.0.10);
3、输入用户名:admin 密码admin ;
4、在路由器里找到设置向导,选择PPPOE拨号方式,并设置上网账号和上网密码;
5、找到无线设置页面,吧无线功能开启,如果需要设置无线的密码可以在这里做相应的设置;
6、最后设置加密方式为WPA2,因为WEP加密方式的密码很容易就能破解;
7、确认路由器里的DHCP服务是否打开,以便电脑能自动获取IP地址。
自动拨号宽带猫连接设置路由器的方法:
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连;
2、启动宽带猫和路由器的电源;
3、在电脑IE浏览器窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开 要求输入用户名和密码的对话框;
4、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面;
5、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态);
6、输入电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号;
7、配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
GMT+8, 2025-11-6 09:28 , Processed in 0.307602 second(s), 24 queries .
