查看: 246|回复: 0
怎么对路由器的固件进行修改(如何修改路由固件的NAT类型)
发表于 2023-5-13 19:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么对路由器的固件进行修改如何修改路由固件的NAT类型如何修改在路由器中显示的名称
一、怎么对路由器的固件进行修改
改WIFI密码的步骤是:
1.打开浏览器,在地址栏输入路由器地址:192.168.1.1.(以你个人路由器地址为准,一般说明书上会有,无限路由器上面也会标识)这样就可以进入路由器设置页面。
2.进去后会弹出对话框,要输入用户名和密码,无线路由器上面会标识,一般用户名和密码都是:admin
3.输入用户名和密码后会进入路由器的设置页面,然后点击,无线设置 下的 无线安全设置 。
4.进入无线网络安全设置之后,选择WPA-PSK/WPA2-PSK这一选项,在PSK密码里面输入自己想好的密码,就是给自己家WIFI设置的密码就可以了。
5.输入密码之后点击下面的保存键进行保存,之后就大功告成了。
6.保存之后,需要重启一下路由器就可以了!
二、如何修改路由固件的NAT类型
更改NAT类型的方法,其实就是进行NAT穿透(NAT Traversal):
如果你的路由器有启用“Full Cone”、“STUN”、“TURN”、“ICE”、“uPnP”等功能,果断都启用了;
如果你的路由器没有以上功能,那可以找下有没有“DMZ”功能,有的话,可以启用它,并把你要提升NAT类型的主机IP地址设置好(一般建议有“FullCone”、“uPnP”等,就不要开"DMZ”了,除非你是PS4/XBox这类游戏主机要提升NAT类型);
在Windows上把以下三个服务设置为自动启动,并启动该服务:一般这三个服务都会被奇虎360等带启动项优化的软件当做无用启动项被“优化”成禁止启动;
在 Windows 防火墙,放行你需要提升NAT类型的软件或者游戏程序(EXE程序或者UWP程序),如果你不会放行,也可以直接关闭 Windows 防火墙;
如果你的设备是通过电脑共享网络的形式上网的,建议把这个服务也打开:UPnP Device Host。
Ps:以上步骤能做就做,这样你的网络环境就会越好,甚至NAT1都没有问题。
NAT的4个类型:NAT1、NAT2、NAT3、NAT4.它们分别对应:(1)NAT1 → Full Cone NAT(2)NAT2 → Address-Restricted Cone NAT(3)NAT3 → Port-Restricted Cone NAT(4)NAT4 → Symmetric NAT
提升NAT类型的好处:浏览网页、观看视频、游戏等更顺畅,下载速度更稳定快速,特别是对那些玩ED2K/PT下载、PS4/XBox主机游戏的,提升NAT类型后更有可能获取到HigtID、更容易进入游戏房间连线等。
三、如何修改在路由器中显示的名称
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码
要8-16个的,可以字母数字
组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
GMT+8, 2025-11-6 21:01 , Processed in 0.280786 second(s), 21 queries .
