查看: 927|回复: 0
linksys路由器怎么设置(必读)
发表于 2023-4-30 21:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器设置和无线WIFI设置对于提高网络效率和提升用户体验至关重要,本文linksys路由器怎么设置 将为您提供详细的设置方法和操作步骤。
▲和传统的Linksys的外观造型相比,E9450的造型还是比较有特点,采用了全新的立式的设计,内置天线依然得到了保留。 214833yzl1zoaogmuboblh.png 214833shwngwbwa0femcre.png
▲密集的散热孔分布在路由器的机身。为了美观正面和侧面都没有设计散热孔,而是把散热孔设计在顶部和底部。 214833azrj9zrhczoozr8z.png
▲E9450支持全新的Easy Mesh协议和WiFi6网络了,即使面对复杂的家居环境,也可以做到轻松覆盖。不管是通过有线连接还是无线连接,都可以解决复杂户型的网络覆盖和强度的问题,而且咨询客服,可以为家里的户型提供定制专属方案。
通过和家里的光猫连接之后就可以通过PC端对路由器进行配置,由于E9450并不支持Smart WiFi配置所以还是需要进入PC端输入IP地址进行配置。
默认进去配置界面居然是英文的界面,不过使用admin进入之后取消配置就可以看到语言设置界面,直收到故障机改语言就可以,不过依仗的蹩脚的英文我觉得我可以。就可以盲配。 214834htdx5j3tzobt13ka.png 214834rvyt9rgzix2z9bi8.png
▲在设置密码界面,需要不低于10个字符,不少于一个数字,不少于一个特殊字符,这点比较好,让很多初次配置网络的用户将密码设置的负责一遍,我见过周围很多的人的WiFi密码依然是纯字母或者纯数字之类的。 214834gssa5uum2r45ribx.png
▲选择区域方面,一直都有一种说法选择美国或者澳大利亚的标准路由器的信号会强一些,所以选择国外还是选择中国就看用户自己的心情了。 214834mi7da3b5i3h0az97.png
▲WiFi热点 E9450也支持双频合一,我简单 的设置成E9450 TEST就可以收到WiFi信号。 214834nnpsr9l8kkor8qil.png 214834mcidc4cymymy9mz3.png 214834cal4kbbzxi642lx2.png
▲重启之后就可以使用修改过的密码进入路由器后台管理界面。 214834hzv85fr92xetrrj1.png 214834cwczt4jkuy7i2ez6.png 214834k1kuknx4m665xkum.png 214834dotp8g9a98tihhhd.png
▲E9450的后台管理界面和之前的MR7350 ,MX5300,MX4200都不相同,我觉得应该是主芯片设计的固件不同,这款E9450采用了博通的主芯片,而之前的几款产品均采用的是高通的主芯片。 214834r8ays2bwl2zp5buy.png 214834kabjr6xfdjeejj8r.png 214834edl66585dycync65.png
▲从内部的配置看到E9450支持160Mhz完整带宽,可以很好的体验千兆网络的极限带宽。 214834tzma1z9b3a5ktpkp.png 214834zg8cu3888z48l8q3.png
▲直接通过在线升级最新的固件就可以测试这款路由器的强大实力了。
▲我家的房子不大,魔都的89M小三房,其实主路由器完全可以覆盖家里的边边角角,只是在次卧和书房的由于有承重墙格挡,信号会差一些,由于手头没有WiFi6的设备,所以还是使用WiFi5的设备。 214834cpjlplnxnrr06hpj.png 214834u8zomz8bie2s9zt6.png 214834om6qzixa8mmbqx88.png 214835god2444c154zhfhm.png
▲通过上面的不同的几组数据,可以看到在客厅的距离最近的位置,网速可以达到600M以上,而在主卧室距离路由器最远的位置由于没有遮挡也可以达到450M左右。而次卧和书房的测试成绩由于选择的测试节点不同所以在测试成绩上也有一些差异。200-450M之间跳动。对于WiFi5的表现已经是完全够用。
▲E9450和之前的Linksys的造型相比,的确是漂亮好看了很多,特别是前置的黑色面板在接通电源之后很有科技感。 214835h7r9xpgrqoskzaud.png 214835zkd5rivnamv7a6ii.png 214835vn8t28p0l12yjlga.png
▲不管是摆在家里的那个位置,都颇具科技感,我家之前的路由器一直是塞在电表箱里面的,夏天天气温度高的时候散热不好,E9450采用上下通风的设计,能更好的散发热量。 214835olgxsjhd1sjxdan0.png 214835ms5ulp788i5bbl0i.png
▲不过路由器还是要实用为主,同时也需要很好的售后保障,Linksys E9450依然享受3年质保,放心用。
结尾语
支持WiFi 6,并发最高5400Mbps速率,支持EasyMesh组网,无缝漫游随意切换,价格直接杀到了899 ,不得不说E9450的诚意还是不错的。作为路由器第一梯队的品牌,入门的WiFi6已经杀到了599的价位,比如MR7350 ,而E9450还是有着自己的独特优势所在,起码颜值就要比MR7350漂亮太多了。性能也没有缩水。如何选择一款入门级别的WiFi6路由器,相信可以给各位值友做一个简单的参考。~小贴士:记得定期检查您的路由器设置并更新您的Wi-Fi密码,以防止网络被攻击。同时,考虑在您的网络中添加一些额外的安全措施,例如启用双因素认证。
GMT+8, 2025-12-30 15:10 , Processed in 0.316555 second(s), 24 queries .
