查看: 188|回复: 0
设置第二个路由器的方法(2个路由器有线连接怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 19:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:设置第二个路由器的方法2个路由器有线连接怎么设置第二只路由器怎么设置
一、设置第二个路由器的方法
网线从第一个路由器里分出来的,第一个路由器IP是192.168.1.1.现在我有第二个无线路由,这样的'二级路由器怎么设置啊?
一、第二个路由器该怎么设定?
方法一:无线有线上网都行。
首先选择WAN口静态IP连接方式。
1、路由器的WAN设置
ip地址: 192.168.1.X 他分配给你的合法地址
子网掩码: 255.255.255.0
缺省网关: 192.168.1.1 填写第一个路由器地址即可。
2、路由器的LAN设置
ip地址: 192.168.2.1 只要设置的与第一个路由不在同一网络即可。
子网掩码: 255.255.255.0
缺省网关: ……lan口不用网关
 二、我的网线该怎么接:
ip地址: 192.168.2.X x不能=1
子网掩码: 255.255.255.0
缺省网关: 192.168.2.1
第一个路由分出来的网线应该插在第二个路由器的哪个口?
接在wan口上。
方法二:有线上网。
把第二个路由器当成HUB用,第二个路由器无须任何设置。
把一个路由器分出来的网线插在第二个路由器的LAN口上,电脑(计算机(电脑))插在其她LAN口上即可上网。
二、2个路由器有线连接怎么设置
现在家里已经有一个路由器在用了,我又买了一个无线的.想不用网线这样方便点,就是不知道要怎么设置,新买的是TP-LINK的.上次是在网上买的一个被我用坏了饿,网上买的哪个卖家说的很清楚要怎么设置.我自己看了就会了,但是买了这个新的我看了看天没看懂,说明书介绍的也不是很详细.弄半天还没弄好.对这方面有点菜,大家不要见笑.
麻烦楼里的XDJM知道的`告诉我下要怎么设置.在这先谢谢你们啦!
按你说的情况,你只要把外网的线直接接入无线路由器(有线路由器没必要用哈),无线路由的设置和有线的差不多。
 1方案
无线路由器当路由器用,另外一个路由器当集线器用,这样如两个都是5口的话,至少是=3+3+N(无线)≧6台有线+N台无线.
 2 连接
外网线进无线路由器的WLAN口,剩下的4口LAN,三个口接有线,一个接到另外一个无线路由器的LAN口(注意,不要插到WLAN口上),这样第二个路由器就当集线器用了,那么第二个路由器可以接出来三台电脑上网了.
 3 设置
参考说明,在IE地址栏里输入192.168.0(或1).1回车,进入路由器WEB管理界面,TP的话,账号和密码都是admin(默认),D-link的话,账号是admin,密码是空的(默认),然后设置向导,一步步按说明说设置即可.
(一般来说,PPPOE链入多.那么你选择这个就可以了,如果是通过账号和密码来上网的话)
注:无线最好加密,具体见说明书.可以选择WEP加密
 4客户端
桌面----网上邻居----右击-----属性----本地连接---右击----属性----常规----Internet协议(TCP/IP)---选中他------属性-----自动获取IP地址------确定---OK!
当然,从优化角度来说,固定IP更好!
至于参数,任务栏----开始----运行---cmd---ipconfig/all来查看的
如下图,具体参数,视网络环境而异,但对应的含义是一样的.
三、第二只路由器怎么设置
公司里的电脑越来越多,网线接不够用,换了无线路由器,老路由器闲置。
那么多一个路由器怎么设置呢?下面和我一起来看看吧!    第二只路由器怎么设置
动态IP上网,在有些路由器中又叫做:自动获得IP地址上网、DHCP上网、自动获得等等。
大家在设置自己路由器时,注意查找对应的选项。
  1、正确连接两个路由器
需要先准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1234),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口。
另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口,连接示意图如下所示。
两个路由器连接
  2、打开第二个路由器设置界面
在浏览器中输入第二个路由器的设置网址——>输入“登录密码”,登录到第二个路由器设置界面。
  打开第二个路由器设置界面
注意问题:
(1)、不同的路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的设置网址,如下图所示。
(2)、关于路由器的“登录密码”,一些老款的路由器有默认登录密码,同样可以在铭牌上查看到。
目前几乎所有厂家生产的路由器,都取消了默认登录密码。
这种类型路由器的登录密码,是第一次配置该路由器时,用户自己设置的。
如果忘记“登录密码”,将该路由器恢复出厂设置,恢复出厂设置后,再次打开路由器设置页面时,就不需要登录密码了。
  3、设置第二个路由器无线网络
在第二个路由器的设置页面,找到“无线设置”选项——>然后设置“无线名称”、“无线密码”,如下图所示。
设置第二个路由器的无线名称和无线密码
  注意问题:
第二个路由器上的“无线名称”、“无线密码”不能与第一个路由器的“无线名称”、“无线密码”相同。
  4、设置第二个路由器动态IP上网
找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。
设置第二个路由器动态IP(自动获得IP)上网
  5、修改第二个路由器LAN口IP地址
找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,如下图所示。
修改第二个路由器的LAN口IP地址
  LAN口IP地址修改原则:
第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1、192.168.254.1(最大只能修改为:192.168.254.1)
  注意问题:
第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.2.1,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。
  方法二、把第二个路由器作为交换机用
  1、连接电脑与第二个路由器
用一根网线,一头连接电脑上的网口,另一头连接到第二个路由器的.LAN(1、2、3、4)中任意一个接口,如下图所示。
  先仅让电脑连接到第二个路由器
  注意问题:
此时,第二个路由器不需要连接第一个路由器,待第二个路由器中设置完成后,最后才用网线连接两个路由器的。
  2、打开第二个路由器设置界面
  打开第二个路由器设置界面
  注意问题:
3、设置第二个路由器无线网络
设置第二个路由器的无线名称和无线密码
注意问题:
4、修改第二个路由器的LAN口IP地址
找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.1.2,如下图所示。
修改第二个路由器的LAN口IP地址
LAN口IP地址修改原则:
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.1.2.
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.0.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.0.2.
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.2.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.2.
第一个路由器的LAN口IP地址是其它时,请按照上面的原则进行修改即可。
注意问题:
第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.1.2,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。
5、关闭第二个路由器的DHCP服务器
找到第一个路由器中的“DHCP服务器”设置选项,把“DHCP服务器”关闭掉,如下图所示。
关闭第二个路由器的DHCP服务器
6、连接两个路由器
再准备一根网线,一头连接第一个路由器的LAN接口(1234)中任意一个,网线另一头连接第二个路由器的LAN(1234)中任意一个接口,如下图所示。
连接两个路由器
注意问题:
(1)、方法2中,第二个路由器的WAN接口是没用用处的,无需进行连接。
(2)、方法2中,第二个路由器中无需设置上网方式,完成上面几个步骤后,第二个路由器自动就能上网了。
GMT+8, 2025-11-7 00:25 , Processed in 0.278079 second(s), 21 queries .
