查看: 341|回复: 0
怎么限制另一个路由器的网速(两个路由器怎么限制另一个路由器的网速)
发表于 2023-5-13 19:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么限制另一个路由器的网速两个路由器怎么限制另一个路由器的网速两个路由器怎么限制其中一个路由器的网速
一、怎么限制另一个路由器的网速
无线路由器只能设置某些IP限制速度。
可以用限制某些IP的方式保证自己的网速.
进入路由器管理页面。
在左侧选择IP带宽控制选项点击进入。
勾选IP带宽控制,选择线路类型,添写上行和下行网速。
保存。
带宽的换算关系为:1Mbps = 1024Kbps;    选择宽带线路类型及填写带宽大小时,请根据实际情况进行选择和填写,如不清楚,请咨询您的宽带提供商如电信、网通等
如果不限制某个IP例如192.168.1.100是自用电脑IP,不希望限制。
但是想限制其它的IP速度。
那么根据DHCP地址池开始地址为192.168.1.100结束池为192.168.1.120.在添加新条目上勾选启用 地址池192.168.1.101 结束池192.168.1.120
上行最小和下行最小为0.上行最大和下行最大则按比例添写。
如总带宽的一半。
这样192.168.1.100独占一半总带宽,192.168.1.101至192.168.1.120共19个IP分享另一半总带宽。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
二、两个路由器怎么限制另一个路由器的网速
并不是所有路由器都有这个功能。
需要进路由器设置看看。
电脑与路由器之间的链接速度是无法限制的,限制的是他们对互联网的访问速度。
所谓限制,是对自己放宽。
举例:
宽带一共4兆。
首先设置自己电脑的ip地址,然后进路由,找到限制或者叫做规则,给自己电脑的ip地址,设置成3兆。
则,剩下的其他电脑就共享1兆。
(其他限制方法不好,例如,限制对方的ip地址,但对方可以修改自己的ip。
你上传的那个图,不是限制lan口的,是限制本路由器的。
例如,在一个公司或学校,有多个路由,为了防止路由之间相互竞争资源,而限制带宽。
即,这个限制带宽,是限制本路由器的带宽。
家庭用户不需要这个功能。
三、两个路由器怎么限制其中一个路由器的网速
并不是所有路由器都有这个功能。
需要进路由器设置看看。
所谓限制,是对自己放宽。
举例: 宽带一共4兆。
则,剩下的其他电脑就共享1兆。
家庭用户不需要这个功能。
GMT+8, 2025-11-6 09:28 , Processed in 0.235681 second(s), 21 queries .
