查看: 201|回复: 0
现有两个路由器分别连接联通和电信宽带(联通宽带和路由器的连接方法是什么)
发表于 2023-5-13 19:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:现有两个路由器分别连接联通和电信宽带联通宽带和路由器的连接方法是什么
一、现有两个路由器分别连接联通和电信宽带
如果是宽带路由器,你可以设置联通路由器 LAN口为192.168.1.1,电信路由器 LAN口为192.168.1.2.然后用交换机把两个宽带路由器的LAN口连接起来。
WAN口不做任何改动。
局域网内的电脑,内网IP不用做改动,仍为192.168.1.X,掩码:255.255.255.0.仅需要改动网关。
需要访问联通网络的电脑,网关设置为192.168.1.1,需要访问电信网络的电脑,网关设置为192.168.1.2.
点击↓官方网址获取更多服务 客服324为你解答。
二、联通宽带和路由器的连接方法是什么
联通光纤连接路由器的方法如下:一般的无线路由器上有5个口,如下图:下图是无线路由器的接线方式,很简单的,一看就明白了:应该可以看明白吧!下面是在电脑上设置路由器的方法:1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):2.之后进入路由器的配置页面:3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;4.然后根据提示,一步一步进行配置:5.键入ADSL宽带上网账号和密码:6.接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。
说的还是比较清楚的吧,试试吧!
GMT+8, 2025-11-6 11:21 , Processed in 0.284388 second(s), 21 queries .
