查看: 285|回复: 0
小米路由器怎样备份视频(怎么往小米路由器上储存文件)
发表于 2023-5-13 19:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎样备份视频怎么往小米路由器上储存文件如何把电脑的东西备份到小米路由器
一、小米路由器怎样备份视频
你好: --准备工作
首先,小米路由器必须升级到最新ROM固件,目前小米路由器自动备份电脑文件功能尚在内测阶段,因此需要用户将路由器固件升级到版本号0.7.97的ROM版本。
--小米路由器备份
我们点击“开始备份”,会弹出一个对话框;点击“添加文件夹”,可以选择你需要备份的文件所在文件夹。
选择完毕后,点击“开始备份”,静等备份结束,有线连接可以获得更快的备份速度。
如果在备份启动后想停止,可以将鼠标放在“正在备份…”那里,可以实现随时暂停备份。
--智能备份
小米路由器备份功能还提供另一个备份功能。
所谓智能备份,就是扫描你PC上硬盘(如连接了移动存储设备也算)中的照片、视频、音乐、文档,进行备份,还是比较好理解的吧。
--查看文件
程序主界面右下角的三个点,点击后可以让你方便的设置上述两种备份方式;此外可以随时查看备份好的文件。
点击“查看文件”后可以直接进入你备份的文件夹。
--其他说明
1.程序启动后默认连接的是本地的路由,请注意,小米路由如果处在远程状态是不能备份的。
2.自动备份选项:这个功能勾选后,小米路由器会在一段时间间隔内自动扫描备份的文件夹是否有变化,如有新内容添加进来,可以实现增量备份。
3.目前PC客户端的备份功能仅针对小米路由器,小米路由器mini暂不支持。
二、怎么往小米路由器上储存文件
往小米路由器上储存文件的步骤如下:
1、在连接到小米路由器网络的电脑上打开管理地址:192.168.31.1,可以在登录页面中下载电脑版的小米路由器客户端。
2、下载成功后在窗口右下角点击“更多”选项。
3、点击打开“备份设置”选项,软件默认是开启了一个智能备份,点击它可以查看具体的备份选项,随后可以看到智能备份其实就是包括了电脑中的照片、拍摄视频、音乐以及文档这些数据。
如果想要添加更多的自定义目录,在这里请点击“自定义备份”返回。
4、点击“添加文件夹”选项,添加成功后点击“开始备份”按钮。
5、备份完成以后,点击“查看文件”选项,即可存储成功。
三、如何把电脑的东西备份到小米路由器
1、在连接到小米路由器网络的电脑上打开管理地址:192.168.31.1;可以在登录页面中下载电脑版的小米路由器客户端。
2、接下来请安装最新版本的小米路由器客户端。
3、在电脑上登录小米路由器的客户端以后,请在它的窗口右下角点击“更多”选项。
4、接着请点击打开“备份设置”选项。
5、软件默认是开启了一个智能备份,点击它可以查看具体的备份选项。
如果你想要添加更多的自定义目录,在这里请点击“自定义备份”返回。
6、接着请点击“添加文件夹”选项。
7、随后我在选择了一个位于电脑桌面上的工作目录,因为这里存放了有重要数据,如图所示
8、接着即可看到刚刚为小米路由器添加的一个新的备份工作,点击“开始备份”按钮即可。
9、当备份完成以后,点击“查看文件”选项。
10、随后即可看到刚刚在路由器上添加的自定义备份目录了。
11、不过,当前这个备份还有一个不好的地方,就是不能自动备份目录中新增的文件。
建议后期可以添加自动备份的功能,即同步功能步好了。
GMT+8, 2025-11-6 11:21 , Processed in 0.231310 second(s), 21 queries .
