查看: 410|回复: 0
电信HG320路由设置路由拨号的具体方法(电信ADSL用路由器怎样设置才能拨号成功)
发表于 2023-5-13 19:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信HG320路由设置路由拨号的具体方法电信ADSL用路由器怎样设置才能拨号成功电信拨号上网怎么样设置路由器才能使用
一、电信HG320路由设置路由拨号的具体方法
1、首先需要登录路由器的管理界面,一般来讲,登录IP默认为:192.168.1.1或者是192.168.0.1,管理界面的用户名和密码默认均为:admin,然后我们进入WAN口参数设置;
2、在WAN口设置界面中,需要选择自己拨号连接的方式,一般来讲,如果;网络运营商提供给上网所需要的用户名和密码,那么直接选择“PPPoE的拨号连接方式”,如果;提供了一个静态的IP地址,那么需要选择“静态IP”,如果什么也不提供的话,那么直接选择“动态IP”,不过一般情况下,还是使用拨号连接的方式多点,当然企业级用户一般是静态IP连接方式;
3、在使用路由器进行PPPoE拨号连接的时候,需要特别注意,刚开始;选择好拨号方式之后,输入上网账号和密码之后,不需要对默认设置进行任何更改,然后点击保存;
4、返回到路由器的“WAN口设置”,然后在拨号连接模式里面,选择下拉菜单,尝试使用特殊的拨号模式进行拨号连接。
二、电信ADSL用路由器怎样设置才能拨号成功
您好,首先感谢您对中国电信的支持。
根据您的描述:
无连接上网,就是设置问题,请用下面方法:
电信光纤猫+无线路由器后,不能登录路由设置的方法。
1、首先改无线路由器IP:单独连接你的电脑与TP-无线路由器,不要接光猫,这样可以进入到tp的设置页面,在网络设置-lan口设置中将路由器lan口地址由192.168.1.1,更改为192.168.2.1,保存,DLINK路由器后面写的是 192.168.0.1,这个与电信光纤猫默认IP192.168.1.1 无冲突,就不用修改IP。
2、到网络连接,取消“宽带连接”为默认联接;点本地联接,右键,属性,选:自动获得IP地址、DNS服务器,确定;在IE输入:192.168.2.1,帐号:admin 密码:admin 登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,模式选取:PPPoE。
保存退出。
3、再将光猫接过来的网线接到路由器wan口中,继续在TP-设置页进行无线路由设置。
4、光纤猫电信已经设置好,能上网就不要改动;
现主要是设置无线路由器:
一、无线网络基本设置:1、开启无线功能;2、开启SSID广播。
无线网络安全设置 :开启安全设置,并使用WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密方法。
1、选取:WPA-PSK/WPA2-PSK ;认证类型:自动;加密算法:AES;设置:PSK密码:“*******”自己加上;
二、网络参数:1、WAN口设置:WAN口连接类型:PPPoE;2、第二连接:禁用;3、对应的连接模式:自动连接;
三、DHCP服务器:启用;保存,重启。
应该电脑、WIFI可以上网了。
如需购机请登陆安徽电信天翼卖场iphone、三星、小米等百款手机全网低价哦。
希望我的回答可以得到您的采纳。
三、电信拨号上网怎么样设置路由器才能使用
1、网线连接路由器,先设置电脑有线连接的IP为192.168.1.10 ;
2、打开浏览器 输入192.168.1.1 (有些是192.168.0.1,那电脑IP就设成192.168.0.10);
3、输入用户名:admin 密码admin ;
4、在路由器里找到设置向导,选择PPPOE拨号方式,并设置上网账号和上网密码;
5、找到无线设置页面,吧无线功能开启,如果需要设置无线的密码可以在这里做相应的设置;
6、最后设置加密方式为WPA2,因为WEP加密方式的密码很容易就能破解;
7、确认路由器里的DHCP服务是否打开,以便电脑能自动获取IP地址。
自动拨号宽带猫连接设置路由器的方法:
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连;
2、启动宽带猫和路由器的电源;
3、在电脑IE浏览器窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开 要求输入用户名和密码的对话框;
4、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面;
5、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态);
6、输入电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号;
7、配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
GMT+8, 2025-11-6 17:16 , Processed in 0.206944 second(s), 21 queries .
