查看: 268|回复: 0
想买360的路由器(360路由器怎么进入设置)
发表于 2023-5-13 19:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:想买360的路由器360路由器怎么进入设置
一、想买360的路由器
安装路由器很简单只要一下几个步骤:
1、硬件:你要有收到其他维修同行的一台路由器,现在的品牌很多,TP-LINK、D-LINK等等;
2、硬件连接:把宽带供应商给你的那个网线连接到路由器的WAN口,这个口和别的口从外观上看就不一样,在把其他连接计算机的网线链接到LAN口,LAN口一般有4个或更多,随便姐在哪个都行;
3、软件配置:你看一下路由器侯后面有一个IP地址,这个地址要分路由器,因为每个品牌的路由器都不一样,所以我不能够明确的告诉你这个地址,不过一般都是192.168.1.1或者是192.168.0.1等等吧,大概都是这些。
你把这个地址输入到你的浏览地址栏中,然后回车,就会弹出一个对话框,让你输入用户名和密码,这两个也会在你的路由器的后面写着呢,有的需要用户名和密码,有的只要用户名不太一样。
然后保存配置;
4、经过上述步骤,你就进入了真正的路由器配置界面,会有一配置向导,引导你配置你的路由器,就是输入你的宽带用户名和密码,这样就配置完成了;
5、如果你需要配置wifi,就看左边的引导栏,会有个选项,wifi配置,你在里面设置一个密码就可以了,然后保存配置。
6、退出。
希望对你有帮助!
二、360路由器怎么进入设置
很多小白朋友买路由器后,最头疼的就是路由器设置了。
那么,下面为大家分享了360路由器如何进入设置的方法步骤,一起来看看吧!
第一步、连接360路由器
1、宽带是电话线接入时:
请准备2根较短的网线,360路由器的WAN口用网线连接宽带猫(ADSL Modem)。
电脑用网线连接到360路由器1、2、3、4接口中任意一个,连接方式如下图所示:
宽带是电话线接入时,360路由器的正确连接方式
2、宽带是光纤接入时:
请准备2根网线,360路由器的WAN口用网线连接光猫。
宽带是光纤接入时,360路由器的正确连接方式
3、宽带是入户网线接入时:
把运营商提供的入户网线连接到360路由器的WAN口。
宽带是入户网线接入时,360路由器的正确连接方式
温馨提示:
(1)、按照上面的方式连接360无线路由器后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不再需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。
(2)、在设置路由器的时候,是不需要电脑有网的,只要用网线连接电脑与路由器的LAN口,就可以进行设置了;很多新手用户,认为一定要有网,才能设置路由器,这是错误的。
(3)、请严格按照上面的连接方式进行连接,不要自作聪明,更改360路由器的连接方式!
第二步、设置电脑IP地址
在设置360路由器上网之前,需要把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(动态IP),如下图所示。
如果不清楚怎么设置,请阅读文章:电脑动态IP地址的设置方法。
把IP地址设置为自动获得
温馨提示:
一般来说,Windows电脑中的IP地址,默认情况下就是自动获得。
为了保险期间,还是建议大家检查以下你自己电脑中的IP地址,是否已经配置为了自动获得。
第三步、设置360路由器上网
1、在浏览器地址栏中输入:luyou.360.cn 或者 192.168.0.1,然后按下键盘中的Enter,会出现如下图所示的页面。
(如果打不开luyou.360.cn登陆页面,请点击阅读教程:luyou.360.cn设置页面打不开的解决办法)
打开360路由器的设置页面
2、点击“立即开启”
点击“立即开启”
3、360路由器会自动检测上网方式,如下图所示
360路由器正在自动检测上网方式
4、设置360路由器上网
(1)、宽带PPPoE
在开通宽带的时候,宽带运营商提供了 宽带账号、宽带密码给你,并且在未使用路由器上网时,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的拨号程序),填写宽带账号、密码进行拨号上网。
那么在设置360路由器上网时,就应该选择:宽带PPPoE——>在“宽带帐号”填写:运营商提供的上网账号——>在“宽带密码”填写:运营商提供的上网密码——>点击“立即开始上网”。
有宽带账号和密码时,选择:宽带PPPoE
重要提示:
宽带帐号、宽带密码由你的宽带运营商提供,一定要填写正确。
如果填写错误,是不能上网的;据统计,75%以上的'用户,都是因为把宽带账号和密码填写错误,导致设置后不能上网。
(2)、动态IP上网
在开通宽带的时候,运营商为提供任何信息给你;在没有用路由器的情况下,把宽带网线连接到电脑就能上网。
那么在设置360路由器上网时,就应该选择:动态IP上网——>点击“立即开始上网”
运营商未提供任何信息时,选择:动态IP上网
重要说明:
当把360路由器作为二级路由器使用时,即把360路由器连接到已经可以上网的路由器、交换机下面时,也应该选择:动态IP上网
(3)、静态IP上网
开通宽带的时候,运营商会提供一个静态IP地址、子网掩码、默认网关、DNS信息给你。
在未使用路由器时,需要在电脑本地连接(以太网)中,填写宽带运营商提供的静态IP地址信息,然后电脑才能上网。
那么在设置360路由器上网时,就应该选择:静态IP——>然后填写宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS
运营商提供了IP地址、子网掩码、网关、DNS时,选择:动态IP上网
5、点击“立即开始上网”后,路由器会自动进行连接,如下图所示
360路由器进行上网连接
6、当360路由器连接成功后,就会提示设置“WiFi名称”、“WiFi密码”,如下图所示,按照提示设置
设置360路由器中的WiFi名称和WiFi密码
注意问题:
(1)、建议勾选“将WiFi密码同时设为路由器管理密码”;勾选后,360路由器的管理密码(登录密码)和WiFi密码是一样的,我强烈建议大家勾选这一项。
(2)、WiFi名称,建议用字母、数字设置,不要用中文汉字。
(3)、WiFi密码,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来进行设置。
7、等待WiFi配置成功
正在配置WiFi信息
第四步、检查设置是否成功
1、输入WiFi密码,重新登录到360路由器的设置页面,如下图所示
输入关联密码,重新登录到360路由器设置页面
2、登录后,查看“连接状态”,如果显示:正常,说明360路由器上网设置成功,可以正常使用了。
GMT+8, 2025-11-6 11:20 , Processed in 0.294613 second(s), 21 queries .
