查看: 535|回复: 0
腾达无线路由器密码怎么重新设置(腾达路由器怎么重新设置无线路由器密码)
发表于 2023-5-13 19:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器密码怎么重新设置腾达路由器怎么重新设置无线路由器密码
一、腾达无线路由器密码怎么重新设置
您好!希望以下方法能够帮到您。
1、拿一根线网线一头接电脑一头接路由器1/2/3接口任意一个或连接路由器的无线信号。
2.打开浏览器,网址栏输入192.168.0.1登录路由器管理界面.
3.点击高级设置-无线设置--无线安全。
4、选择WPA-PSK的安全模式、AES加密规则。
5、填写8位数以上的密钥--确定。
如果在路由器登录界面,输入登陆无法登陆:
腾达路由器默认管理密码是admin,如果您输入登陆不了可以尝试以下操作:
1、把路由器复位,复位之后,再以原始密码admin重新登陆即可。
路由器复位方法:长按路由器后面的RESET按键(部分路由器是小圆孔,可以使用牙签,笔芯长按)5~10秒之后路由器的SYS灯灭掉或者常亮不闪的时候就放手,这样就复位成功了,您就可以重新使用admin登陆界面。
2 、更换一个浏览器,再重新登录,有时候浏览器缓存问题,会导致路由器设置界面参数无法正常跳转。
复位后设置上网:
1.打开电脑浏览器,在网址栏输入192.168.0.1进入路由器设置界面。
2.若不接路由器,宽带线直接连在电脑上需要宽带拨号才能上网,路由器上网方式选择ADSL拨号,若不需要拨号,上网方式选择自动获取,点击“无线加密”设置8位数的密码点击确定。
3.点击“其他上网类型设置请点击高级设置”-运行状态-WAN口状态,显示已连接就可以上网。
如果显示连接中那么可以克隆MAC地址,点击高级设置-MAC克隆,手动克隆-克隆mac地址,看到地址不是C8:3A:35开头的就点击确定。
(克隆时需要拿网线连接电脑与路由1/2/3接口任意一个,不要连接路由的无线信号)
4.在点击系统工具---重启路由器
重启完了之后再次进入高级设置查看连接状态,显示“已连接”,那么你就可以上网了
感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda1999,祝您工作顺利,生活愉快!
二、腾达路由器怎么重新设置无线路由器密码
1、登陆web管理页面:在浏览器输入192.168.0.1回车--->输入原来的密码admin--->点击“确定”--->点击“高级设置”。
2、点击“系统工具”--->点击“修改密码”。
3、输入“旧密码”和2次“新密码”--->点击“确定”--->在弹出的提示框中点击“确定”就完成了web管理页面登陆密码的设置与修改。
腾达无线路由器Wi-Fi密码的设置、修改和web管理密码的设置一样,需要西安登陆到web管理页面,然后进入到高级设置里面进行操作,因此前面几个步骤都是一样的,这里就将从高级设置界面进行介绍。
1、在高级设置界面点击“无线设置”--->再点击“无线安全”
2、在“无线安全”界面输入Wi-Fi的“密钥”,同时还可以选择密钥的加密方式--->最后点击“确定”,完成Wi-Fi验证密码的设置/修改。
GMT+8, 2025-11-6 17:16 , Processed in 0.221500 second(s), 24 queries .
