查看: 377|回复: 0
路由器lan口要怎么设置(路由器lan口该怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器lan口要怎么设置路由器lan口该怎么设置路由器设置的lan口和wan口设置
一、路由器lan口要怎么设置
LAN接口主要是用于路由器与局域网进行连接,因局域网类型也是多种多样,所以这也就决定了路由器局域网接口类型也可能是多样。
下面是我整理的路由器lan口要怎么设置,希望对你有所帮助!
家用路由器一般都可以由ie或web浏览器进行设置,路由器IP地址一般为首192.168.0.1或者192.168.1.1,先输入路由器ip地址,如下图:
输入密码后,进入路由器管理界面,如下图:
点击【路由管理】按钮,左侧菜单变化,路由器型号、品牌不一样时,弹出界面不一样,但功能基本一样,如下图:
点击【lan口设置】按钮,就是对本地网络进行配置,如下图:
路由器分为上网口和本地口,上网口主要是指上端接入网络(一般为wan口,接运营商,如联通、电信、移动等),通过上端网络可以接入互联网。
本地端口一般是lan,现在路由器大多都带有wifi和4个网口接入,用于连接具有wifi连接手机或笔记本,4个网口可以接到有网卡设备上,如笔记本、电脑、下联交换机等。
在弹出界面中,可以看到本地lan口ip地址,为192.168.0.1,这个ip地址就是路由器配置地址,通过web可以进入该路由器配置地址,如下图:
本地连接时可以选择启用dhcp服务器IP地址段,dhcp服务可以为接入设备(手机、电脑等)自动分配ip地址,接入设备连接到该路由器后即可上网。
可以设置自动分配ip地址地址段,一般默认为192.168.1.100-199,也就是最多可以为99个在线设备自动分配ip地址,同时dhcp服务器过段时间会自动回收分配出去ip地址,以避免人员流动大地方,ip地址不够用。
下图为连接到本地dhcp服务器列表,如下图:
二、路由器lan口该怎么设置
那么,路由器lan口该怎么设置呢?下面跟我来看一下!
  步骤:
首先,家用旳路由器一般都是可以由ie或web浏览器进行设置,路由器的IP地址一般为首192.168.0.1和192.168.1.1,先输入路由器的ip地址,如下图:
输入密码后,进入路由器地管理界面,如下图:
点击【路由管理】按钮,左侧菜单变化,路由器型号、品牌不一样时,弹出的界面不一样,但功能基本一样,如下图:
点击【lan口设置】按钮,就是对本地的网络进行配置,如下图:
路由器分为上网口和本地口,上网口主要是指上端的接入网络(一般为wan口,接运营商,如联通、电信、移动等),通过上端网络可以接入互联网。
本地端口一般是lan,现在的路由器大多都带有wifi和4个网口的接入,用于连接具有wifi连接的手机或笔记本,4个网口可以接到有网卡的设备上,如笔记本、电脑、下联交换机等。
在弹出的'界面中,可以看到本地lan口的ip地址,为192.168.0.1,这个ip地址就是路由器的配置地址,通过web可以进入该路由器的配置地址,如下图:
本地连接时可以选择启用dhcp服务器的IP地址段,dhcp服务可以为接入设备(手机、电脑等)自动分配ip地址,接入设备连接到该路由器后即可上网。
可以设置自动分配ip地址的地址段,一般默认为192.168.1.100-199,也就是最多可以为99个在线的设备自动分配ip地址,同时dhcp服务器过段时间会自动回收分配出去的ip地址,以避免人员流动大的地方,ip地址不够用。
下图为连接到本地dhcp服务器的列表,如下图:
三、路由器设置的lan口和wan口设置
首先解释一下路由器的WAN:Wide Area Network是广域网的意思, LAN Local Area Network 是局域网的意思。
首先要有收到其他维修同行的一台主机连接路由器的LAN口进行路由器内网设置,在IE浏览器地址栏里输入路由器的IP地址(路由器的IP地址、用户名、用户密码 在路由器的背面会有的)之后稍等弹出路由器的登录界面,输入用户名一密码(这里的是路由器背面的用户名及密码,并非是一申请的宽带用户名及密码,分清楚)上等会进入路由器设置界面,根据提示进行设置,如果是申请的用户名形式的,并且是宽带入户的,你可以选择静态(PPoe+)模式下面会弹出对话框,请填写你所申请的用户名户密码,进行保存,重启路由器,连接所有追究的LAN口和连接路由器 的WAN口即可,进行互联网了,如果是申请的静态(固定)的IP地址,则要有路由器的默认网关和子网掩码、DNS 等,静态的IP地址填写现在来看用的很少了,在于局域网的使用静态IP地址分配。
地址一定要填写正确。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。
路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
GMT+8, 2025-11-6 17:16 , Processed in 0.250039 second(s), 24 queries .
