查看: 351|回复: 0
如何查看思科路由器的全局配置并复制下来(思科路由怎么配置EIGRP)
发表于 2023-5-13 19:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查看思科路由器的全局配置并复制下来思科路由怎么配置EIGRP
一、如何查看思科路由器的全局配置并复制下来
Router#show running-config(查看当前全部配置)Router#copy running-config tftp:或Router#copy startup-config tftp复制保存下)可复制到tftp或flash中Router#erase startup-config(清除当前配置)哪个命令可以把路由器关机并没有关机的命令,顶多只有reload(重启)Router预设是没有关机的,若要关机就是直接关闭电源即可还望即时采纳,谢谢
二、思科路由怎么配置EIGRP
enable:进入特权命令状态
configterminal:进入全局设置状态
end:退出全局设置状态
interfacetypeslot/number:进入端口设置状态
exit:退出局部设置状态
hostnamename:设置交换机名
showversion:查看版本及引导信息
showrunning-config:查看运行设置
showvlan:查看VLAN设置
showinterfacetypeslot/number:显示端口信息
pinghostname|IPaddress:网络侦测
1、进入特权模式
Switch>enable(进入特权模式)
Switch#
2、进入全局配置与返回模式
Switch>enable
Switch#configterminal  (进入全局配置模式)
Switch(config)#exit(退回上一级模式)
(cisco)路由器动态路由协议命令
GMT+8, 2025-11-6 09:28 , Processed in 0.232201 second(s), 21 queries .
