查看: 362|回复: 0
中沃4g无线路由器设置方法(拓实路由器n828怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中沃4g无线路由器设置方法拓实路由器n828怎么设置拓实无线路由器在苹果手机上要怎么设置
一、中沃4g无线路由器设置方法
1) 用一根直通双绞线一头插入到无线路由器的其中一个LAN交换端口上(注意:不是WAN端口),另一头插入到收到其他维修同行的一台计算机的有线网卡RJ-45接口上。
2) 连接并插上无线路由器、计算机电源,开启计算机进入系统(最好是Windows 2000/XP系统)。
首先打开的是身份验证对话框。
3) 在其中的“用户名”和“密码”两文本框中都输入管理无线路由器的初始用户帐户信息admin。
单击“确定”按钮进入配置界面首页(品牌不同略有差异)。
二、拓实路由器n828怎么设置
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、拓实无线路由器在苹果手机上要怎么设置
首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上:
接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”:
马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”:
帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接:
我们选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”:
我们再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息:
我们再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息:
同时按我们的设定我们需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息:
我们在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”
然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可:
所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
GMT+8, 2025-11-6 09:28 , Processed in 0.154497 second(s), 21 queries .
