查看: 327|回复: 0
100兆电信宽带用什么路由器比较好(100兆光纤宽带应该如何选择无线路由器)
发表于 2023-5-13 19:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:100兆电信宽带用什么路由器比较好100兆光纤宽带应该如何选择无线路由器电信100M宽带用什么无线路由器好
一、100兆电信宽带用什么路由器比较好
1. 100M的宽带应选至少含802.11N,802.11AC,802.11AD协议的路由器,
这样100兆带宽可以顺利接入路由器,也可以顺利地被入网设备利用。
附图说明各种不同的协议可以利用的无线带宽。
2. 对于上行的WAN口需要注意:
WAN口可以配100兆全双工(小区宽带以太网接入100兆)
有的路由器没有100兆全双工的配置,但有自行协商速率的配置,
3. 最后,你可以通过测试来证明你可以使用的带宽,如果下载靠近12MB每秒(理论值),就说明100兆可以完全用上了。
实际下载值会低于理论值。
4. 一般宽带所说的100兆是指位,下载是按字节算,所以100兆位对应12M字节的下载速度。
如果你的下载速度达到30 兆字节每秒,说明你已高效地利用了300兆位的带宽。
有的小区宽带没有设限速,光纤速度可能会大于你预定的100兆位。
5. 如果你说的是只能用到30M位,下载3-4兆字节每秒,说明此宽带网没有提供足够的带宽给你。
有可能是多人共享带宽。
也有可能是你下载的网站,远程拥堵。
最后的可能性是你的路由器有问题。
你可以换用朋友的路由器试试是否问题还存在, 如果问题还出现,说明不是路由器的问题。
我查了一下,TP-LINK 841N是足够支持100兆的(如果你用这一款).
二、100兆光纤宽带应该如何选择无线路由器
一般路由只注明发射网卡的最高速率而没有接收网卡的,如路由的发射是300M但接收是54M的哪你也只有54M的网速。
如果你家支持1号多拨那就用交换机想100M全速只能拨号上。
1、中国电信100兆光纤实际下载为10Mbps,上传应该为400Kbps(家庭用的,专线有专用设备上传下载都是10M),下载速度有25--30Mbps.这是我不敢相信的。
路由器够你使用,就算你换350M的路由器,感觉也是一样的。
最好用迅雷测试下。
2、首先,要确定电信给你的光猫是带千兆端口的,电信很奇怪的,官网上推荐使用千兆的设备来保证他们的100M宽带,但是送的猫不是千兆的。
3、其次,一般无线路由器买个300M的就可以了,速度也能达到8M/S左右,如果一定要追求急速,那么必须要千兆路由器,且传输速度在450M以上的,不过这种路由器一般不便宜且接收设备也要是450M的,没必要这么搞,最主要大部分软件的下载速度也达不到12m/s。
4、最后,你下载只有1M的速度,明显说明你路由器和电脑接收器有一段用的是54M的设备,请检查,不一定是路由器问题,也可能你WIFI接收器限制了你的速度,如果是电脑的话最好换个无线网卡,如果是本本的话可以买个USB的无线网卡。
三、电信100M宽带用什么无线路由器好
双频2.4/5GHZ 无限路由就可以了。
华为WS832,
100M宽带就足够用了。
倒不是说他信号有多强。
比他好的牌子也不是很多,比他差的国产牌子可太多了。
最主要是因为……便宜。
大约200出头。
如果对国产不太放心,如果你家房子超过150㎡且墙比较多,那确实华为所谓的穿墙王有吹的成分在里面。
美国网件 R6300v2 1750M 双频千兆 802.11ac,
这个我目前一直在用,因为用电脑下载文件的时候非常多,所以我家宽带升到400M以后,上面那款华为就明显不够用了。
WIFI信号除了个别信号死角之外 连线非常流畅,如果你喜欢在厕所里呆很久上网的话,可以尝试刷梅林固件,信号会有质变。
注意:这款是越南生产的,不是美国进口的,售价较高600左右
GMT+8, 2025-11-6 17:16 , Processed in 0.274405 second(s), 21 queries .
