查看: 218|回复: 0
路由器密码忘记了怎么重新设置(路由器忘记密码怎么恢复出厂设置)
发表于 2023-5-13 19:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器密码忘记了怎么重新设置路由器忘记密码怎么恢复出厂设置
一、路由器密码忘记了怎么重新设置
具体方法如下:
1、重启。
首先把路由器重启,找到路由器上面的一个重启按钮,按着不放8秒左右可以了,如图所示:
2、重启完成后看一下路由器后面的一个IP地址是多少,见下面一般有两种是0.1或者1.1看你自己路由器后面是哪一种,如图所示:
3、上一步弄好了后开始联网,一定要连上要修改的那个无线网,不然打不开IP地址,如图所示:
4、打开浏览器,输入192.168.01,如图所示:
5、输入完成会出现下面这个设置,选择宽带拨号,然后输入宽带账号和密码,下面还有一个无线设置,可以设置无线的名称和密码,如图所示:
6、设置完成后,记住密码,然后就可以用手机或者电脑连接了,用刚设置的无线密码机就可以了,如图所示:
二、路由器忘记密码怎么恢复出厂设置
路由器密码忘记恢复出厂设置方法/步骤:
1、把所有 网线 都从路由器上拔掉,只保留电源线既可;
2、然后用稍尖的笔尖刺紧路由器背面的“RESET”小孔不放;
3、有的是“RESET”按键,也一样是按住这个“RESET”不放;
4、再断掉路由器电源,记住按住reset键或RESET小孔不要放。
因为有的路由器是需要在接通电源的情况下重置,所以这个综合性的方法里我们也是接通路由器电源;
5、重新接通电源,此时路由器前面面板的所有 指示灯 会快速的闪烁:
6、保持通电打开电源约过5秒钟(有的可是要10s),指示灯也会恢复正常的闪烁。
此时再释放按住的RESET键即可将路由器配置恢复到出厂默认值。
7、恢复出厂值后,路由器账号一般是admin,而密码有的同样也是admin,而有的就是密码为空,然后路由器后台管理IP一般应该是192.168.1.1,个别是192.168.0.1.这些信息有的可以从路由器背板上看到。
8、然后我们再用网线连接电脑,网线另一端连接路由器上的LAN口中的任一个(一般是用黄色标出),但WAN口先不要接;或者用无线连接路由器SSID也行:
9、然后如果电脑能获取IP,则路由器重置成功。
然后我们就应该能通过IE输入路由器后台管理IP(如192.168.1.1)进路由器了。
GMT+8, 2025-11-6 17:16 , Processed in 0.267440 second(s), 24 queries .
