查看: 248|回复: 0
路由器的端口地址怎么算(在哪里能到路由器IP地址和端口)
发表于 2023-5-13 19:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的端口地址怎么算在哪里能到路由器IP地址和端口如何获得路由器广域网的IP地址和端口号
一、路由器的端口地址怎么算
想查看无线路由器的LAN口的IP地址,理论上需要登录无线路由器的设置页面,然后在网络参数中的LAN口设置中查看或者修改,但是登录无线路由器的设置页面却需要预先知道无线路由器的LAN口的IP地址,这似乎是一个死循环,其实如果仅仅想知道无线路由器的IP地址不一定非要登录路由器设置页面的,以下方法都可以“看到”路由器的IP地址:
一、无线路由器的LAN口IP的默认值一般都是192.168.1.1,这个IP地址通常就印在无线路由器的底部,把路由器翻过来就可以看到;
二、如果无线路由器的默认IP被修改了,则可以通过以下两种方式获得:
1、找一个已经与无线路由器连接成功能设备,如果是电脑则在命令行窗口里运行IPCONFIG,查看与路由器连接的网卡的IP地址信息,其中的默认网关的IP地址就是无线路由器的IP地址;如果是手机就进入设置中的WLAN,长按已连接的SSID号,点击修改网络,点选显示高级设置,将DHCP改成静态,继续向上划动屏幕,就可以看到默认网关的IP地址了。
2、在通电状态下按住路由器背面的RESET按钮3-6秒,将路由器恢复出厂设置,此时路由器的IP地址就会恢复为底部印着的默认IP地址,不过这么做会将路由器所有设置都初始化,路由器必须重新设置才能上网,所以必须谨慎对待。
二、在哪里能到路由器IP地址和端口
路由器的端口和地址只有设置路由器的人才知道 如果路由器设置没被修改过 那么ip地址和登陆口令印在路由器的标签上 地址一般为192.168.1.1 192.168.0.1 192.168.1.253 这几种比较常见 口令和用户名名一般为admin  guest 端口一般不回有人修改为80端口 默认可以不理会 你要连接路由器必须要无线密码 只有连接上无线以后才能进入路由的设置 如果忘了密码可以按路由器上的复位键恢复出厂设置然后无线就没有密码了 要是别人的路由器你可以用万能钥匙破解 但也只能破解一小部分安全意识差的人安装的路由器 我不建议你使用 使用这类软件有可能泄露隐私
三、如何获得路由器广域网的IP地址和端口号
1从被绑定MAC地址的计算机上进入路由器的Web设置页面后,在主菜单的“基本设置”下选择“初步设置”,在“广域网接口类型”栏中点击“修改”按钮,接着选择“动态IP”。
保存之后,返回“初步设置”页面,在“广域网MAC地址”栏的选项之后有一个文本框,其中的内容便是本机的MAC地址,用户可以直接在文本框中修改此MAC地址,把被绑定的网卡MAC地址填入此处。
如果你不清楚网卡的MAC地址,可以选择“CloneMAC(MAC地址克隆)”按钮直接将当前计算机的网卡MAC地址克隆到TL-R400+的广域网端口。
保存后重新启动路由器就可以生效了。
注意:在“广域网接口类型”中一定要选择“动态IP”,否则不会出现修改广域网接口的MAC地址和克隆MAC地址选项。
如果你使用的是其他接入方式,如静态IP、PPPoE等,则可以在以上设置完成后,再重新进入设置界面进行广域网类型的修改2.注意细节:先断开外网(或者关掉ADSL),然后配置,完成配置再连上。
一、先在地址栏中输入192.168.0.1回车,会弹出用户名和密码输入admin.进入路由器二、点击“LNA口配置”――-DHCP配置――-禁用DHCP服务器:把方框内的对勾去掉.点保存三、点击“IP配置”在IP配置把IP地址192.168.0.1改为172.16.0.1(或者是10.10.10.1/50.50.50.1)目的是绕开对192.168.-.-的限制;各地可以自己试验新的有效地址。
点保存。
四,此时、因电脑和路由器不在一个网段上;必须把本机网卡IP地址改为172.16.0.2~254之间(局域网内每台电脑不重复).(或者是10.10.10.2~254/50.50.50.2~254等其他新IP)子网:255.255.255.0网关:172.16.0.1.(或者是10.10.10.1/50.50.50.1等其他新地址)五,在浏览器地址栏中重新输入172.16.0.1(或者是10.10.10.1/50.50.50.1)回车,会弹出用户名和密码输入admin.进入路由器(如进不了路由可“断电/通电”路由器和重启电脑;然后重试)点击”LNA口配置――-DHCP配置”把”启用DHCP服务器:”后面的对勾打上.点保存.六、注意:在点连接前1.最好在WAN配置――――MAC地址控制内绑定本机的网卡MAC(参考说明书)。
2.如果连续掉线,请检查ADSL与路由WAN口之间的网线、水晶头,更换质量好的。
检查电脑是否感染病毒。
最后;可以在WAN口配置――――连接类型――-网通分配的输入帐号、密码――-点连接上网。
网通不是升级;是在服务器上设置过滤了;不让192.168.-.-的包过去。
因为市场上的路由一般都是192.168.-.-的地址。
所以你们必须改变LAN口IP.地址不一定按照我们的改可以是125.125.125.1/126.126.126.1等等。
GMT+8, 2025-11-6 17:18 , Processed in 0.267091 second(s), 21 queries .
