查看: 477|回复: 0
邦讯cpe怎么连接路由器(无线cpe与无线路由器如何相互设置)
发表于 2023-5-13 19:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:邦讯cpe怎么连接路由器无线cpe与无线路由器如何相互设置
一、邦讯cpe怎么连接路由器
这个是双极化天线的300M网桥,主要用途是远程接力(需要一对网桥),并且是用POE供电(远程供电)。
但也可以做成AP;因设置麻烦,现简单说一下流程,其访问地址192.168.1.20(多数网桥用的是这个地址,一般在网桥底部有访问地址和账号及密码),进入网桥后,在基本设置里把网桥设为AP模式,再依次设置上网方式(PPPOE,DHCP,固定IP,依据你上网方式选一个)、无线部分(SSID,加密方式,访问密码等)、开启DHCP服务,然后保存重启,最后把外网网线插入即可(网桥只有一个网络口,是复用的,设成AP后,那个口就是WAN),注意:以后再进网桥设置,只能通过WIFI进行设置或恢复出厂设置(要打开网桥)重复上述顺序完成。
二、无线cpe与无线路由器如何相互设置
无线路由器不需要做特殊设置的,按照常规的设置,设置SSID,设置加密方式,设置密码,把无线信号放出来就可以了。
cpe的具体设置,不同厂家的web配置页面中配置方式一般有差异,但是大致原理都一样:
首先要通过cpe的管理地址登陆到web配置页面中,找到搜索无线信号的页面,在搜索无线信号的页面中找到你需要关联的无线路由器放出来的那个SSID,查看信号强度是否正常(建议大于-70dBm);
然后关联这个SSID,选择正确的加密方式(如wpa2),输入正确的无线密码,保存重启cpe即可;
若cpe成功关联上无线路由器,那么你应该可以在cpe的状态页面中看到关联的状态,包括信号强度值、SNR底噪、协商速率等参数信息。
GMT+8, 2025-11-8 08:37 , Processed in 0.263873 second(s), 21 queries .
