查看: 320|回复: 0
一个宽带如何装2个路由器(一个wifi如何使用两个路由器)
发表于 2023-5-13 19:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个宽带如何装2个路由器一个wifi如何使用两个路由器怎么连两个路由器
一、一个宽带如何装2个路由器
第一个无线路由器按照PPPOE方式设置。
第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好,能正常上网):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、一个wifi如何使用两个路由器
第一个是主路由器,上网方式设置宽带账号,第二个路由器的WAN口接第一个路由器的LAN口,上网方式选择自动获取地址,路由器的管理地址需要修改,不要与第一个在一个地址段,第三个路由器的WAN口接第一个路由器的LAN口,设置方法与第二个一样。
三个路由器可以同时使用,如果这三个路由器在同一栋楼,为了实现路由器之间的无缝切换,可以把这三个路由器的名字设置成一样的名字,WIFI密码也一样,这样就可以根据WIFI信号覆盖情况自动切换了。
三、怎么连两个路由器
您好,一条网线可以连接两个路由器。
首先需要修改第二个无线路由器的网段,并设置连接类型为“动态获取IP”,再将第二个无线路由器的WAN口连接第一个路由器LAN口。
步骤:
1、第二台无线路由器插电后,电脑使用网线,连接无线路由器任一LAN口,注意两者单独连接,先不要连接第收到其他维修同行的一台路由器。
打开电脑浏览器,在地址栏输入无线路由器登录地址(这个地址可以查看无线路由器的背面,或查看无线路由器说明书。
这里以192.168.1.1为路由器地址), 在无线路由器的管理界面,输入无线路由器的登录账号、密码登录。
2、进入第二台无线路由器界面,左侧“网络设置”中,“路由器IP地址”,改为192.168.3.1,点击“完成”,第二台无线路由器自动重启。
将第二台无线路由器的地址,改为192.168.3.1,是为了不与第收到其他维修同行的一台路由器冲突,以后登录第二台无线路由器的地址就是192.168.3.1.这样连接第收到其他维修同行的一台路由器,就可以用192.168.1.1.
3、点击左边菜单“Internet”,右侧选择“动态IP”。
这样设置的前提是:第收到其他维修同行的一台路由器开启了DHCP功能,会自动给连接其上的设备分配IP地址。
如果为了管理网络地址,第收到其他维修同行的一台路由器没有开启DHCP功能,使用的是静态分配的IP地址,那么这里就需要选为“静态IP”,并填入分配的地址、掩码、网关。
4、第二台无线路由器,左侧选择“无线设置”,设置无线WIFI名称。
5、填入无线WIFI密码。
6、完成后,将第二台无线路由器的WAN口与第收到其他维修同行的一台路由器的任一LAN接口连接。
即可正常上网。
GMT+8, 2025-11-6 15:41 , Processed in 0.884616 second(s), 21 queries .
