查看: 366|回复: 0
linksys怎么进路由器设置(linksys路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 19:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:linksys怎么进路由器设置linksys路由器怎么设置linksys无线路由器怎么连接设置
一、linksys怎么进路由器设置
1 、登录路由器。
地址:在IE地址栏内输入192.168.1.1 用户名/密码:admin
2、设置PPPOE拨号模式。
红框处下拉,选择PPPOE模式
USERNAME:宽带用户名。
PASSWORD:宽带密码。
3、设置完后,点击保存设置
4、无线的基本设置页面
SSID处可以更改为想要的名称。
其他地方可以不改。
5、无线的安全设置
大家可以根据自己的需要选择加密的方式。
(选的时候注意了,有些加密模式网卡并不支持)
6、端口映射
start-end port:起始端口(填入需要开启的端口号,可以选择一个范围内的端口) protocol:协议(开启端口的协议类型,根据软件选择TCP或UDP) to ip address:目标IP地址(需要端口映射的主机的IP)
7、DMZ
实在不会端口映射,就使用DMZ吧。
8、查看路由的状态
设置好后,在上面红框内能显示出路由器当前状态。
二、linksys路由器怎么设置
linksys路由器需要如何进行设置呢?以下是我收集的相关信息,仅供大家阅读参考!
一、Linksys路由器
Linksys的出厂隐含设置,登录名和密码都是admin,Linksys的AP常见有WAP54G、Linksys WAP11,只有无线台功能没有ADSL拨号DHCP等功能。
二、无线路由器连线上网设置
(1)作为无线路由用
适用于一般家庭和只有一个无线路由的环境,接法是原来ADSL猫—无线路由接到WAN口—电脑
首先,进入无线路由的管理页面http://192.168.1.1,无线路由自动拨号上网,在管理界面的WAN设定中设定ADSL拨号,这样就OK了;想改为手动拨号上网,将WAN设定连接PPPOE那里改为固定IP如192.168.1.2,最后在你的电脑上增加一个ADSL拨号连接。
(2)作为无线交换机用
适用于一般公司或只有多个路由或在原有网络上扩展一个无线发射交换机的环境
操作方法:
1、用一根网线连接你的电脑到无线路由的LAN口然后进入路由器的WEB页面(默认为http://192.168.1.1)
2、将原有网线接到LINKSYS无线交换机的LAN口。
3、DHCP功能可以禁用,以免跟原有网络上的DHCP冲突。
4、须要设定无线路由的SSID和路由器名称,那么你的路由器就基本正常运行了。
三、无线路由安全设定
下面可以设定选择一种方法或两种方法一起设定
1、通过安全密码访问设定
上面在路由设定后,在手提电脑的无线连接管理里面设定使用WEP,然后输入KEY1就行了。
2、通过MAC地址过滤
Linksys无线路由器跟一般路由器设置方法基本相同,大家可根据本文介绍具体操作即可。
下面是图文版:
1 、登录路由器。
2、设置PPPOE拨号模式。
红框处下拉,选择PPPOE模式
USERNAME:宽带用户名。
PASSWORD:宽带密码。
3、设置完后,点击保存设置
4、无线的基本设置页面
SSID处可以更改为你想要的名称。
其他地方可以不改。
5、无线的安全设置
大家可以根据自己的需要选择加密的方式,上图选的是WPA模式。
(选的.时候注意了,有些加密模式网卡并不支持)
6、端口映射
start-end port:起始端口(填入你需要开启的端口号,可以选择一个范围内的端口) protocol:协议(你开启端口的协议类型,根据软件选择TCP或UDP) to ip address:目标IP地址(需要端口映射的主机的IP)
7、DMZ
实在不会端口映射,就使用DMZ吧。
(虽然不太安全)
8、查看路由的状态
(由于是测试,上图状态是空的,正常连接的情况下,ip address、subnet mask等栏内都是有数字类的显示的) 基本设置就以上方法了。
三、linksys无线路由器怎么连接设置
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-11-6 09:26 , Processed in 0.280505 second(s), 21 queries .
