查看: 404|回复: 0
包括桥接路由器连接ITV电视(路由器如何无线桥接)
发表于 2023-5-13 19:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:包括桥接路由器连接ITV电视路由器如何无线桥接路由桥接后电视机顶盒怎么连接到副路由
一、包括桥接路由器连接ITV电视
1、电信配送给的iTv盒子的接入方式是桥联模式,首先先确定当地的电信营业厅是否可以提供带无线功能的iTv机顶盒。
如果没有相关设备,可以通过利用路由的方式将iTv机顶盒接入网络。
2、具体接法如下:首先将光猫为iTv预置的信道与SSID(暂命名为ssidTV)绑定,然后用路由(暂命名为路由TV)通过中继模式(WDS)获取ssidTV信号,wan的连接方式使用桥联模式,然后将路由TV任意lan口引出一根网线接入iTv盒子即可实现无线链接功能。
二、路由器如何无线桥接
无线路由的wds桥接方式,连接邻居家的无线网络方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、路由桥接后电视机顶盒怎么连接到副路由
你的这种情况在现有的硬件连接下无法通过软件调整实现,因为运营商要求其专用的盒子要与猫的iTV口连接,通过Vlan技术以实现电视与网络流量的分开统计,这种情况具体可以咨询网络运营商!
解决方案1、可以考虑通过一对电力猫把iTV信号单独转发到盒子上,但这只是设想,行得通否需要实验验证!
解决方案2、用两个路由器实验iTV信息的转发:光猫IPTV口--网线--路由器A的LAN1口路由器B的LAN1口--网线--机顶盒--电视;
解决方案3、单独增如一条网线,或单线走网络与IPTV两种信号,用一条质量好的网线中的8根线分两组各4根,调整线序后重新压制水晶头在两端用不用分线器都可。
解决方案4、用可网管交接机的Vlan技术在光猫与盒子间用一个虚拟网络传输IPTV信号,即虚拟局域网技术,把IPTV与intel信息分为两个网段进行互不干扰的传输即可,这个需要两台都支持Vlan技术的交换机,还需要更改光猫为路由模式,操作要有一定的技术基础,还需要增加硬件设备,具体可以搜索学习。
以上认为方案2、3可行,可酌情参考!祝好运!
GMT+8, 2025-11-6 09:27 , Processed in 0.266991 second(s), 21 queries .
