查看: 413|回复: 0
光猫与交换机和路由器怎样连接(光纤交换机如何连接无线路由器)
发表于 2023-5-13 19:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫与交换机和路由器怎样连接光纤交换机如何连接无线路由器
一、光猫与交换机和路由器怎样连接
一、设备接法
电信光猫LAN口接一根网线接在抄路由器的WAN口,路由器LAN口接出一根网线接在交换机的Uplink端口,电脑接在交换机的其他端口。
交换机不需要设置,路由器按下述设置。
二、路由器设置
操作步骤如下:
1、以TP-LINK路由器为例,将路由器的LAN口与交换机连接;
2、然后登录路由器后台管理页面;
3、在主页面下方,点击“路由设置”;
4、在路由设置页面左侧菜单栏中选择“DHCP服务器”;
5、选择“关”,因制为光猫带有DHCP功能,同一网络内开启两个DHCP服务器会产生冲突,所以关闭其中一个;
6、然后点击“无线设置”;
7、设置完无线名称和密码,保存之后就设置完毕了,可以正常上网了;
8、可以在路由器主页面查看到网络连接状况。
zd
二、光纤交换机如何连接无线路由器
光纤宽带需要连接光猫进行信号转换后才能连接路由器使用。
如果经过光猫后,在连接交换机,可以直接从交换机内引线连接到路由器即可。
电信宽带接无线路由器设置方法可以参考下面方法:
1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑。
2.使用电脑打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
4.点击设置向导,按页面提示设置宽带未oppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
GMT+8, 2026-1-18 20:47 , Processed in 0.293675 second(s), 24 queries .
