查看: 557|回复: 0
路由器怎样网络更强(怎样放置路由器才能使网络变快)
发表于 2023-5-13 19:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎样网络更强怎样放置路由器才能使网络变快路由器怎么设置可以上网
一、路由器怎样网络更强
首先生活中许多的电器、电子设备都会产生电磁干扰从而影响路由的数据传输效率,所以路由器的位置不要和其他电子设备放的太近;其次路由器放高点,尽量不要有遮挡,这样相对来说应该会有所改善;如果达不到效果建议更换大带宽的千兆以上的路由器,或提高网络的带宽;当然不排除宽带网络提供商的问题导致的使用体验差,在人群较多的小区,由于过多的人使用同一家的网络提供商的网,也会导致网络拥堵造成网卡,建议更换网络提供商;还有一种情况,由于光纤网络接入端缺少维护也会导致网络卡顿,可以打网络提供商的服务电话沟通维护解决,也可以更换提供商;
二、怎样放置路由器才能使网络变快
要想网络快,最先宽带速度要快,最好是能够选择单独的光纤入户,而不是和别的用户同用光纤线,次之要选择和宽带速度相匹配的网络有关机器设备。
最先,光纤入户以后联接的第一个机器设备是宽带光猫,宽带光猫要选择千兆光猫,能够在最大程度上确保宽带网络的速度。
次之,联接宽带光猫以后,宽带光猫必须和连接路由器,联接光猫和路由器中间的网络线务必如果超五类乃至六类之上的网络线,仅有这种网络线才可以确保传输速度超出100MB做到1000MB。
再度,便是路由器的选择,必须选择千兆双频路由器,尽可能选择用户反馈好而且适合自己房屋面积的无线路由器,不然过墙能力不行,放在哪里都不行。
最终,便是路由器的置放部位。
无线路由器尽可能放到房屋的中心地方,防止数据信号被挡住。
一定不必放到强电箱里边,强电箱平常门是关着的,会减少路由器的特性。
要想确保网络速率,大家在连接路由器WIFI时尽可能选择联接5G的WIFI,可以最大程度上确保网络速率。
我们要认识自己的宽带网络多少钱的,20MB的基本上足够,50MB的日常家中游戏无压力,100MB以及上面的一般是公司级用网和电子竞技级手机游戏用网。
100MB下列的宽带网络,单频无线路由器日常就够用了,可是感受上来讲,或是双频路由器更强,终究如今大部分所有的手机都适用5G频率段了,并且2.4G频率段和5G频段所属无线信道不一样,互不干扰,50MB的宽带网络一个双频路由器充足充分发挥网络的特性了。
100MB以及上面的宽带网络,强烈推荐用适用Wi-Fi6的无线路由器,例如小米手机AX1800,小米手机AX3600,华为公司AX3pro等无线路由器,加上超五类或是六类的网络线,还可以不错的激发出百兆宽带的网络速度。
对于无线路由器放置部位的确有危害,不必放到近屋顶太近的柜子上,也不要接近墙脚,或是和许多网络机顶盒电器产品充电头放到一块,放到冰箱上,或是固定不动在某面比较薄且宽敞的墙壁,由于网络网络信号过墙后是下降的,特别是5G频率段的AP,因此最好不要让无线路由器穿太多墙。
也有便是路由器的型号规格,mercury水星,讯捷等知名无线路由器仅有2.4G频率段,并且只有bgn的独立或混和加密算法,网络带宽也仅有20MHZ,因此过墙后网络速度变慢了,特别是在有两个以上的客户联接后。
强烈推荐大伙儿家庭用情景,或是小米手机AX1800(自停工),AC2100或是荣耀,asus,TP-LINK这几个的双频路由器,也不一定要适用WI-FI6作用,适用5代就够用了,这几个的一般双频路由器,日常家庭使用或是没有什么问题的,假如房型更高,强烈推荐上较为最新款的无线路由器开展无线组网。
三、路由器怎么设置可以上网
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
二、路由器复位步骤:
1、直接按路由器上的“reset”键,reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮数十秒,则可对路由器进行复位。
每个厂家的设备都不大一样,一般长按几秒,等前面的灯全灭之后再亮即复位成功。
注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
GMT+8, 2025-11-6 21:02 , Processed in 0.225584 second(s), 24 queries .
