查看: 324|回复: 0
多个上网帐号如何设置路由器上网(怎么设置多个帐号使用)
发表于 2023-5-13 19:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:多个上网帐号如何设置路由器上网怎么设置多个帐号使用如何使用一个路由器实现多个帐号同时上网
一、多个上网帐号如何设置路由器上网
买一个支持多WAN口的路由器,直接可以设置三个拨号进去。
很简单。
或者,方法二:
买三个路由器,设置三个同网段但是不同IP的网关,各自拨号,完了后接到同一个交换机上,然后十来台电脑就接这个交换机下面,想通过走哪条线路就设置那个网关。
又或者,一个失传了的办法:
三条线路接一个交换机上,然后交换机一个接口接到路由器上,这个路由器是一个特供的路由器,里面的软件版本支持一个WAN口设置多个拨号。
然后,设置,即可。
但是现在好像很少有这样的应用了。
二、怎么设置多个帐号使用
先将你的路由器连接好,然后看你的路由说明,看路由地址是多少,多数的路由默认的地址是192.168.1.1 例如你的路由IP是192.168.1.1 你就在IE地址栏里输入192.168.1.1 打开后一般会有个登陆的窗口参照说明书输入用户名和密码,就可以进入到路由的设置了,根据你的路由说明设置拨号的用户名和密码,设置完一般情况下就可以上网了。
我的ADSL猫带路由功能我就直接把猫设成了一直在线,通过交换机连接了两台设备。
不同的路由设置有所区别但是大同小异,建议你还是先看说明书吧。
三、如何使用一个路由器实现多个帐号同时上网
1.购买收到其他维修同行的一台路由器(如果笔记本需要使用无线上网的话,就购买无线路由器)并设置相应的网络参数就可以了;
2.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口,计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择wan口设置,将你的宽带帐号和密码设置到pppoe方式中就可以;
3.如果笔记本使用无线上网,操作如下:右键网上邻居-属性-右键无线网络连接-查看可用的无线网络,在搜索到的无线网络中点击你的无线网络名称-连接,并输入你的无线网络密钥进行验证,通过验证之后就可以连接无线路由器正常上网了;如果是手机wifi上网道理同上,也是搜索无线信号并输入无线网络密钥连接之后就可以使用的了;
4.一般家庭使用路由器有线的一般价格在七八十块的,无线路由器则价格稍贵一些,需要150元左右,推荐购买使用tp-link或d-link的网络产品,性能稳定性价比高
GMT+8, 2025-11-6 09:28 , Processed in 0.173599 second(s), 21 queries .
