查看: 355|回复: 0
LINK路由器怎样设置成自动连接(无线路由器怎么设置成自动连接)
发表于 2023-5-13 19:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK路由器怎样设置成自动连接无线路由器怎么设置成自动连接腾达路由器如何设置为自动连接
一、LINK路由器怎样设置成自动连接
看你的设置了,192.168.1.1路由器设置界面,本地连接,属性的ip
dns都写对的情况下,设置向导一步,宽带用户名和密码一项都填上,然后这一步都过去,设置一下wan口设置,照图上去设置,最后点系统工具,重启路由器一项。
让它重启后保存一下就可以了,以后路由器断电再重连都会直接有信号的,切记照图上去做,路由器默认的拨号方式是自动选择连接方式,你得改成正常拨号方式,路由器默认的按需连接,15分钟后有访问时自动连接,改成自动连接,在开机和断线后自动连接,这步是路由器在出厂默认设置时坑爹的地方,不少安装路由器的用户都把这一步忽略了,其实这一步是相当主要的。
二、无线路由器怎么设置成自动连接
综合以上你对回答者的提问,我整理如下:你需要明白的工作原理。
1.你原来的工作方式:无线路由器只充当路由功能,没有拨号功能,也就是需要路由器下的设备(手机或笔记本)具备拨号功能并拨号后才能上网;2.希望的工作方式:使用路由器的拨号功能,使路由器自动拨号连接互联网,路由器下的终端直接连接路由器上网(无需拨号功能)。
我给出的答案,如下:1.你的路由器要具备拨号功能(具体需要你上网查,你没有提供厂家和型号)2.设置时你的电脑最好用网线连接路由器设置(没有获取IP的话,手工配置为192.168.1.3,这要看情况而定)3.操作步骤如下:1)登陆路由器,可能需要你输入用户名和密码(已知的有root或admin,如果网上查不到你就随便试试)2)选择WAN口设置,连接方式选择 PPPOE 方式,然后页面会出现输入用户名和密码的地方,你把原来在电脑上输入的用户名和密码输入这里。
3)然后保存4)设置无线网络的IP地址段为192.168.100.*(如果没有设置的话)完成以上步骤基本就可以了。
三、腾达路由器如何设置为自动连接
你好!腾达路由器安装设置自动连接的步骤如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
GMT+8, 2025-11-6 17:16 , Processed in 0.287340 second(s), 21 queries .
