查看: 174|回复: 0
查找攻击源竟让显示是路由器的MAC(如何查看路由器是否被攻击)
发表于 2023-5-13 19:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:查找攻击源竟让显示是路由器的MAC如何查看路由器是否被攻击如何找到ARP攻击源
一、查找攻击源竟让显示是路由器的MAC
1.如果你确定你明白ARP攻击的原理,那么这种情况就是你先接受了错误的MAC 而路由器正确的MAC被当成了攻击的了。
2.如果你不是很清楚,那么有这样的可能,你检测的源MAC是什么IP地址是需要通过arp协议去解析的。
而ARP攻击本身就是拿一个错误的或者是特定的MAC地址去伪装成网关的IP地址。
打个比方:你在一个大厅里大声的询问,谁是A,这时候A和B都回答你他自己是A。
虽然你知道,或者说你认识A具体是哪一个人。
问题是B这个撒谎者从来没有告诉过你他是B,你是始终不知道他是谁的,只能从他告诉你的信息中判断他是“假A”那么这种情况就和你现在碰到的情况一样了。
也就是你现在显示的源MAC是路由器MAC本身就是一条不可靠的消息。
B这个撒谎者很过分,它不断的喊自己是A,而且喊得声音和喊得频率都要比真正的A喊得多,喊得大。
而且他从来不承认自己是B。
所以你永远无法知道它是谁,而且不断的受到他的干扰。
要解决这个问题,首先要先找到攻击源。
我不知道你局域网里有多少机子。
如果多了就很麻烦。
比如有10台,你们一起组织一下,先让5台上网,看看有没有攻击。
如果有攻击那么就再从这5台中挑2台出来,看看有没有。
以此类推,用二分法查找。
在20台规模以内的机子都可以很快的找出攻击源。
不过要注意,是否存在2台或者2台以上的攻击源。
PS:其实很多情况是有人用了p2p终结者之类的软件。
二、如何查看路由器是否被攻击
我觉得攻击不可能,除非你是固定IP,如果用ADSL,别人也不知道你的IP,请问怎么攻击呢?
8点那时候人多,大家都上网,这个时候网络肯定比较拥堵的,不一定是别人攻击你。
我觉得你先检查一下很卡的时候,总流量是不是很大,如果流量不够,肯定卡。
如果线路带宽不够,就考虑开大一点带宽,另外,建议购买带QOS功能的路由器,设置一下分流,会好很多。
很久没到网吧了,以前我看小地方的网吧是用ADSL拨号的,并没有固定IP,所以有这个疑问。
你在很卡的时候,测试一下网速,看看是否网速也降低了。
如果网速降低,可以联系宽带服务商解决。
另外,把路由器日志贴上来,会有高手帮你分析。
三、如何找到ARP攻击源
1.定位ARP攻击源头
主动定位方式:因为所有的ARP攻击源都会有其特征——网卡会处于混杂模式,可以通过ARPKiller这样的工具扫描网内有哪台机器的网卡是处于混杂模式的,从而判断这台机器有可能就是“元凶”。
定位好机器后,再做病毒信息收集,提交给趋势科技做分析处理。
标注:网卡可以置于一种模式叫混杂模式(promiscuous),在这种模式下工作的网卡能够收到一切通过它的数据,而不管实际上数据的目的地址是不是它。
这实际就是Sniffer工作的基本原理:让网卡接收一切它所能接收的数据。
被动定位方式:在局域网发生ARP攻击时,查看交换机的动态ARP表中的内容,确定攻击源的MAC地址;也可以在局域居于网中部署Sniffer工具,定位ARP攻击源的MAC。
也可以直接Ping网关IP,完成Ping后,用ARP –a查看网关IP对应的MAC地址,此MAC地址应该为欺骗的,使用NBTSCAN可以取到PC的真实IP地址、机器名和MAC地址,如果有”ARP攻 击”在做怪,可以找到装有ARP攻击的PC的IP、机器名和MAC地址。
命令:“nbtscan -r 192.168.16.0/24”(搜索整个192.168.16.0/24网段, 即192.168.16.1-192.168.16.254);或“nbtscan 192.168.16.25-137”搜索192.168.16.25-137 网段,即192.168.16.25-192.168.16.137.输出结果第一列是IP地址,最后一列是MAC地址。
NBTSCAN的使用范例:
假设查找收到其他维修同行的一台MAC地址为“000d870d585f”的病毒主机。
1)将压缩包中的nbtscan.exe 和cygwin1.dll解压缩放到c:下。
2)在Windows开始—运行—打开,输入cmd(windows98输入“command”),在出现的DOS窗口中输入:C: btscan -r 192.168.16.1/24(这里需要根据用户实际网段输入),回车。
3)通过查询IP–MAC对应表,查出“000d870d585f”的病毒主机的IP地址为“192.168.16.223”。
通过上述方法,我们就能够快速的找到病毒源,确认其MAC——〉机器名和IP地址。
2.防御方法
a.使用可防御ARP攻击的三层交换机,绑定端口-MAC-IP,限制ARP流量,及时发现并自动阻断ARP攻击端口,合理划分VLAN,彻底阻止盗用IP、MAC地址,杜绝ARP的攻击。
b.对于经常爆发病毒的网络,进行Internet访问控制,限制用户对网络的访问。
此类ARP攻击程序一般都是从Internet下载到用户终端,如果能够加强用户上网的访问控制,就能极大的减少该问题的发生。
c.在发生ARP攻击时,及时找到病毒攻击源头,并收集病毒信息,可以使用趋势科技的SIC2.0,同时收集可疑的病毒样本文件,一起提交到趋势科技的TrendLabs进行分析,TrendLabs将以最快的速度提供病毒码文件,从而可以进行ARP病毒的防御。
GMT+8, 2025-11-6 15:39 , Processed in 0.281320 second(s), 21 queries .
