查看: 236|回复: 0
路由器怎么远程设置(如何远程登陆路由器)
发表于 2023-5-13 19:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么远程设置如何远程登陆路由器怎么远程控制路由器
一、路由器怎么远程设置
如果您希望在网络任何地方都可以管理到路由器,进行实时、安全的管控配置。
远程WEB管理功能,可以实现在接入互联网的'地方即可远程管理路由器。
路由器怎么远程设置?下面跟着我一起去看看吧。
目前我司家用路由器分三种界面风格:传统界面路由器、新界面路由器以及云路由器(如下图),不同界面的路由器设置方法略有所不同,本文将分别介绍三种界面路由器远程管理的设置方法。
设置方法
1.传统界面的家用路由器
登录路由器界面,在“安全功能>远程WEB管理”,修改WEB管理端口,远程WEB管理IP地址设置为255.255.255.255(即允许所有外网电脑都能访问到路由器界面),保存设置,如下图所示:
部分路由器远端WEB管理功能需要选择为启用才生效,如下图:
设置完成后,路由器会提示重启路由器后设置才会生效,此时需要重启路由器远程WEB管理功能才生效。
注意事项:
1、80、8080等常用端口容易被宽带服务商屏蔽,因此建议将WEB管理端口设置为不常用端口,如9000以上的端口。
2、修改WEB管理端口后,局域网电脑管理时需要使用http://LAN口IP:端口(如http://192.168.1.1:9090)。
2.新界面的家用路由器
登录路由器界面,点击“高级设置>设备管理>WEB管理设置”,设置远程WEB管理权限以及在远程WEB管理端口中设置管理端口,保存设置。
如下图:。
注意: 新界面路由器设置的远程WEB管理端口,仅在外网电脑访问路由器时才需要使用到。
内网电脑访问路由器不受影响,依然使用tplogin.cn访问。
3.云路由器
云路由器只支持通过手机APP进行远程管理,在云路由器和手机APP上都登录同一个TP-LINK ID,手机便可以在外网管理云路由器。
管理方法请参考:如何使用TP-LINK ID远程管理云路由器?
访问方法
注意 :该访问方法仅适用于新界面和传统界面的路由器。
在运行状态查看路由器WAN口IP地址,在外网电脑的浏览器地址栏输入 http://WAN  口  IP:  端口 来远程访问。
如下图:
注意: 121.201.33.100仅为举例,实际访问时请以实际查看到的IP地址为准。
如果路由器上登录了动态域名,还可以使用http://域名:端口来访问。
二、如何远程登陆路由器
不过对于网络管理员来说经常不能物理接触到路由器,这时如果需要修改路由器配置时怎么办呢?我们可以采用TELNET的方式来完成,经过配置了TELNET登录路由器方式后我们可以在网络中任何一个节点管理路由器了。
路由器的E0端口IP地址为192.168.1.1,那么通过TELNET登录的命令如下:
1、没有密码的情况
一般情况下初次配置完路由器后如果没有为路由器设置任何用户和密码,我们可以直接使用telnet 192.168.1.1完成登录路由器的操作。
2、设置了用户名和密码的情况
如果为路由器配置了用户名为root,密码为111111的帐户,这时候我们在执行telnet 192.168.1.1命令后还需要在username后输入root,在password后输入111111才能正常登录路由器。
三、怎么远程控制路由器
路由器设置远程控制需要改路由器支持,设置通过路由器设置页面进行,以tl-r4149为例,操作方法如下:
1、启动IE浏览器,输入该路由器内网ip地址192.168.1.1,回车;
2、弹出登录对话框,输入路由器账户密码登录;
3、点击左侧导航栏系统工具---远端web管理;
3、输入远程管理端口号,设置允许管理的远程ip地址,255.255.255.255表示可允许外网所有主机可以登录路由器执行远端WEB管理,点击保存;
4、设置完成后,在外网其它主机上打开浏览器,输入:http://该路由器外网ip:1026,即可进行登录访问。
GMT+8, 2025-11-6 09:27 , Processed in 0.286131 second(s), 21 queries .
