查看: 349|回复: 0
局域网再连接一个路由器怎么设置(怎么连接同一个局域网的无线路由器)
发表于 2023-5-13 19:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:局域网再连接一个路由器怎么设置怎么连接同一个局域网的无线路由器
一、局域网再连接一个路由器怎么设置
设置在同一个局域网中同时连接两个路由器方法:路由器b做交换机使用,都在同一网段。
注:路由器a=主路由器;路由器b=副路由器。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
注:先断开a、b路由器的连线,等待路由器b设置完成后,在连接。
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
二、怎么连接同一个局域网的无线路由器
假设你通过第收到其他维修同行的一台路由器使用的PPPOE上网
WAN口连接类型选择 :PPPOE (一般为静态IP,动态IP,PPPOE,动态DHCP)
LAN口设置如下:IP:192.168.1.1掩码:255.255.255.0网关和DNS:一般是和IP一样(不排除其他情况)
一、当路由器使用!
接线:把WAN线接到WAN口 直线(优点:多一个LAN口;缺点:设置稍微麻烦些)
1.登录第二台路由设置界面
假设你的第二台的IP是192.168.2.1那么在IE里输入他就可以进入了(要输入用户名和密码,默认一般是admin admin(如果IP默认是192.168.1.1可以先关掉第收到其他维修同行的一台设备然后再登陆后修改即在IE里输入默认IP进入后设置)
2.第二台路由器设置应该如下:
WAN口连接类型选择 :静态IP
WAN口(静态IP):192.168.1.X(2-255)
掩码; 255.255.255.0
DNS和网关:和第收到其他维修同行的一台一样
LAN口设置如下:
LAN口:192.168.2.1
掩码;255.255.255.0
网关和DNS:192.168.2.1
DHCP:enable(如果设置为disable那么该局域网内IP要设置 IP:192.168.2.X
掩码: 255.255.255.0网关和DNS:192.168.2.1 )
二、当交换机使用
接线:把WAN线接到路由器LAN口 反线(优点:设置简单;缺点少一个LAN口)
路由器IP:192.168.1.X
DHCP:为disable
局域网的电脑IP:192.168.1.X(不能设置的和路由器的IP一样)
DNS和网关:和第一个路由器的一样
注:当路由器使用不能访问第一个路由器下的网段;有些路由器可以自动识别直线与反线;设备不同会发生冲突。
GMT+8, 2025-11-8 08:38 , Processed in 0.294736 second(s), 21 queries .
