查看: 203|回复: 0
如何用手机设置斐讯路由器wifi密码(斐讯K2路由器怎样用手机设置)
3万
发表于 2023-5-13 19:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用手机设置斐讯路由器wifi密码斐讯K2路由器怎样用手机设置
一、如何用手机设置斐讯路由器wifi密码
用手机设置斐讯(Phicomm)路由器wifi密码的方法:一、查看斐讯路由器设置网址
不同型号的斐讯(Phicomm)无线路由器,设置网址可能不一样。
请在自己的斐讯(Phicomm)路由器底部标签上查看设置网址,以自己斐讯路由器底部标签中给出的设置网址为准。
查看斐讯路由器设置网址1
查看斐讯路由器设置网址2
注意问题:
(1)、标签中“登录地址”、“登入IP”、“IP地址”等选项后面的信息,就是这台斐讯(Phicomm)路由器的设置网址。
(2)、目前斐讯(Phicomm)路由器的设置网址有:192.168.1.1、phicomm.me、p.to、192.168.2..1这4种。
请以你自己斐讯(Phicomm)路由器标签中给出的为准;这一点一定要注意。
用手机设置斐讯(Phicomm)路由器wifi密码的方法:二、打开斐讯路由器设置界面
1、打开手机上的浏览器,在浏览器最上方,显示网址的位置,输入斐讯(Phicomm)路由器的设置网址,如下图所示
在浏览器上方显示网址位置,输入斐讯路由器设置网址
易错点分析:
有些手机浏览器打开后,有一个搜索框(百度、360、UC等),很多用户习惯在搜索框中,输入斐讯(Phicomm)路由器的设置网址。
在搜索框中输入设置网址,是打不开斐讯(Phicomm)路由器设置界面的。
必须要在浏览器最上方显示网址的位置输入,才可以打开设置界面的。
2、打开登录界面后,输入默认的密码:admin,就可以登录到斐讯(Phicomm)路由器的设置界面了。
手机打开斐讯路由器登录界面
二、斐讯K2路由器怎样用手机设置
你好!用手机设置斐讯K2无线路由器密码的方法如下:
1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。
4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
GMT+8, 2025-11-8 08:38 , Processed in 0.282431 second(s), 21 queries .
