查看: 384|回复: 0
如何黑进我自己的连着无线网的路由器(无线路由器怎么把人拉黑)
发表于 2023-5-13 19:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何黑进我自己的连着无线网的路由器无线路由器怎么把人拉黑如何黑进自己学习的网络
一、如何黑进我自己的连着无线网的路由器
先用一个单一的线,网络不增加,如果网络可以去的路线可以去看看,并重新启动路由器尝试,如果尚未能无限采取修长的东西牙签火针火情恢复路由出厂设定的路线,尝试重新调整到下一个,不看不不上的猫或网络问题,可以在路由设置或坏了,我说可以用,只要孔点路由或路由背后有点小疙瘩更健康不改变路线,或找人来调!寻找到自己的路线,或者如果总的路线,你到自己的路线,关闭“DHCP服务器”选项时,不启用路由交换机使用相同的无限路由接口后,得到的只是想强调,恢复出厂设置!
二、无线路由器怎么把人拉黑
首先登陆到无线路由的管理页面,在浏览器中输入http://后面加上路由器的IP地址19 2.168.1.1,(这个地址不是固定的一般查看你自己的默认网关就是登录管理页面的地 址)。
输入之后一般会弹出个对话框让你输入用户名密码,这个地方不同的路由器厂家的设 置是不一样的,可以参考使用说明书(一般用户名是admin,密码是空或者admin)。
2、 进入到管理页面之后,在左边有菜单栏,可以找到 无线mac地址过滤 这个选项。
点 击之后,主页就会显示出无线mac过滤设置。
3、 一般MAC地址过滤功能默认是关闭的,我们点击启用过滤启动它。
下面有选项,禁 止...和允许...,一般如果我们不想别人蹭网,只允许局域网内几个人连接,那就选择 允许,然后在下面的条目中添加允许的MAC地址。
设置完成之后,我们的无线网络就只属于自己设定的人才可以用。
这个就是白名单。
也可以选禁止,也就是把不想让上网的电脑的MAC地址加入黑名单。
三、如何黑进自己学习的网络
三言两语很难说清楚,首先你要知道学校网络是局域网还是互联网,要知道路由器的IP地址,端口号,什么系统,什么数据库,网站系统什么是。
他们的安全策略是否有漏洞。
校园网还是很简单可以黑掉的,我是不推荐做这种事的。
校园网也是一个网站。
步骤就是先用CMD命令或者现成的软件查到主机的IP和系统版本。
在扫描开了几个端口。
有些端口默认就写入和读取的权限,这个时候要继续挖掘了。
一旦找到可以写入的漏洞就有希望。
能写入后还要有办法让写入的东西执行,如何执行还是要想办法。
控制不了主机可以研究网站系统,网站都有后台管理接口或链接。
也可以扫描查找数据里是否有可写入的或执行的漏洞,也可以研究注册ID接口进一步的研究,比如提权。
任何网站不可能没有漏洞。
但是要花大把的时间精力和带宽,成本也是很高的。
学习一下也是可以的但是不能做违法的事情。
GMT+8, 2025-11-8 06:44 , Processed in 0.266243 second(s), 21 queries .
