查看: 553|回复: 0
路由器重新设置怎么弄(路由器重新设置步骤)
发表于 2023-5-13 19:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器重新设置怎么弄路由器重新设置步骤重新设置路由器步骤
一、路由器重新设置怎么弄
大家知道路由器重新设置怎么弄吗?以下是我为大家整理好的路由器重新设置步骤,一起看看吧!
路由器太久没用了,现在重新用,但登陆的密码忘记了,只能重新设置路由器了。
想要重新设置路由器,简单点,把它恢复到出厂设置,再来重新设置一次就可以了。
在您记得登陆密码的情况下 可以网页进行恢复出厂设置,再重新设置。
点击恢复出厂设置,等一会启动好就可以重新设置路由器了。
在忘记路由器网页登陆密码的情况下,这只能重置路由器这一条路走了。
先断开路由器的电源
然后在路由器那里,有一个小孔,您用牙签或者笔都行那个小孔(有英文reset),然后接下去
再接回电源,等一会再放开牙签或者笔。
这样就可以把路由器恢复出出厂的`时间了,密码也是恢复到原来那样。
END
注意事项
大部分的路由器都是这样恢复出厂设置再重新设置的。
二、路由器重新设置步骤
电脑:WIN10
软件:3.2免费
设备:无线路由器、手机
1、无线路由器后面,也就是插网线的地方,有一个标注RESET小黑按钮,它就是重置按钮,长按等指示灯全部熄灭再重新亮起时才可以松开。
2、这时我们打开手机设置——WLAN,连接上无线路由器,这时是没有密码的可以直接连上。
3、然后打开手机浏览器输入192.168.1.1就打开了无线路由器重置页面,如果需要输入账号密码,一般都是admin,无线路由器的背面也会有账号密码。
103938tydgd2vomei070mm.png 103938dszk0d2h2hs5zkrf.png 103938rknz9gkqr7pg7w3o.png 103938ey9gujw1yuuptbf1.png
4、根据设置向导点击下一步,然后选择PPPOE这个选项,点击下一步,虽然推荐的是第一个,但第一个比较麻烦需要IP,掩码,网关等,而PPPOE就很简单快捷了。
103938nucn0ffhfbujzvnm.png 103939gx3zqdt5le5qe54j.png 103939kmtyy2n0oct6sqqv.png 103939zyrq4vyqfmgla4w2.png
5、接着设置账号和口令,这个就很简单了,点击下一步。
6、这时需要设置PSK密码,也就是我们的连接WiFi密码,再点击下一步,接着点击完成,无线路由器的重置就完成了。
三、重新设置路由器步骤
重新设置路由器步骤是什么?相信很多人都想知道吧?以下是我为您整理的重新设置路由器步骤相关资料,欢迎阅读!    重新设置路由器步骤
1.首先,按照说明书把moden(猫)、电脑和路由器用网线连接起来,要连正确,打开电源通电。
2.打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,按回车,就会弹出一个需要输入帐号和密码的窗口,一般默认帐号和密码都是admin。
3.输入账号和密码之后,点击确定之后进入一个操作页面,在左边栏中,你会看到一个设置向导,请点击进入(通常情况下都是自动弹窗出来的)
4.单击“下一步”,进入在线模式设置【上网方式设置】,我们可以看到有三种上网方式选项,如果您是拨号就选择使用PPPoE。
动态IP一般直接插在计算机网络可以使用,因为DHCP服务器。
静态IP地址通常是一个有专线设置的,也可能是小区的带宽或是单位之类的',上层没有DHCP服务器或者是固定IP。
5.一般家庭的都会选择pppoE(ADSL虚拟拨号),如果是选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号和密码,填进去点击【下一步】就OK啦
6.然后下一步后进入【无线设置】,我们在这个界面上可以看到【通道】,【模式】,【安全选项】,【SSID 】等信息,一般SSID就是一个名字,你可以随意填写(路由器名称)。
【无线安全选项】我们选择WPA WPA2 PSK / PSK,这样较为安全,然后在输入我们自己设置8位以上的密码,这样就不易让人破解和蹭网。
7.单击【下一步】,出现以下这个界面,说明设置已经成功了!
8.单击【完成】,无线路由器就会自动重启,此时稍等就几分钟。
成功之后就会出现以下界面
9.重新启动浏览器,无线路由器已经设置成功并且能正常上网了啦!!!
GMT+8, 2026-1-19 22:48 , Processed in 0.520074 second(s), 24 queries .
