查看: 345|回复: 0
无线路由器lan和wan口怎么连接(怎么设置路由器lan口)
发表于 2023-5-13 19:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器lan和wan口怎么连接怎么设置路由器lan口
一、无线路由器lan和wan口怎么连接
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、怎么设置路由器lan口
LAN接口(局域网接口)主要是用于路由器与局域网进行连接,因局域网类型也是多种多样的,所以这也就决定了路由器的局域网接口类型也可能是多样的。
下面是我整理的怎么设置路由器lan口,希望对你有所帮助!
家用的`路由器一般都可以由ie或web浏览器进行设置,路由器的IP地址一般为首192.168.0.1或者192.168.1.1,先输入路由器的ip地址,如下图:
输入密码后,进入路由器的管理界面,如下图:
点击【路由管理】按钮,左侧菜单变化,路由器型号、品牌不一样时,弹出的界面不一样,但功能基本一样,如下图:
点击【lan口设置】按钮,就是对本地的网络进行配置,如下图:
路由器分为上网口和本地口,上网口主要是指上端的接入网络(一般为wan口,接运营商,如联通、电信、移动等),通过上端网络可以接入互联网。
本地端口一般是lan,现在的路由器大多都带有wifi和4个网口的接入,用于连接具有wifi连接的手机或笔记本,4个网口可以接到有网卡的设备上,如笔记本、电脑、下联交换机等。
在弹出的界面中,可以看到本地lan口的ip地址,为192.168.0.1,这个ip地址就是路由器的配置地址,通过web可以进入该路由器的配置地址,如下图:
本地连接时可以选择启用dhcp服务器的IP地址段,dhcp服务可以为接入设备(手机、电脑等)自动分配ip地址,接入设备连接到该路由器后即可上网。
可以设置自动分配ip地址的地址段,一般默认为192.168.1.100-199,也就是最多可以为99个在线的设备自动分配ip地址,同时dhcp服务器过段时间会自动回收分配出去的ip地址,以避免人员流动大的地方,ip地址不够用。
下图为连接到本地dhcp服务器的列表,如下图:
GMT+8, 2025-11-8 06:41 , Processed in 0.275601 second(s), 21 queries .
