查看: 227|回复: 0
路由器时段控制怎么设置(路由器怎么设置限制上网的时段)
3万
发表于 2023-5-13 19:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器时段控制怎么设置路由器怎么设置限制上网的时段
一、路由器时段控制怎么设置
选择按需连接试式,或者直接用手动连接,路由器的WAN口设置里应该有以下选项:
根据您的需要,请选择对应的连接模式:
  按需连接,在有访问时自动连接
    自动断线等待时间:分 (0 表示不自动断线)
自动连接,在开机和断线后自动连接
定时连接,在指定的时间段自动连接
注意:只有当您到“系统工具”菜单的“时间设置”项设置了当前时间后,“定时连接”功能才能生效。
连接时段:从 时 分到时分
手动连接,由用户手动连接
手动连接,由用户手动连接
二、路由器怎么设置限制上网的时段
目前一般的家用路由都有这种的功能,下面以TP-Link为例:
1、登录路由的web管理界面,一般登录地址为192.168.1.1,登录名默认为admin,密码自定(在路由器的底部可能会有标明登录地址、登录名、密码等信息)
2、刚进入后可能会弹出向导设置对话框,跳过向导
3、进入基本界面后,选择“高级设置”->"上网控制"->"家长控制"
4、打开家长控制功能->在下面的时间表中选择要禁止上网的时间点(注:时间点上标上颜色代表该时间不可上网)
5、如果要设置某电脑或移动设备在任意时间都可上网,则在上面的家长设备中添加该设备对应的MAC地址即可.
GMT+8, 2025-11-8 08:39 , Processed in 0.250921 second(s), 21 queries .
