查看: 420|回复: 0
路由器怎么能连接上因特网(加了个路由器怎么连接内网)
发表于 2023-5-13 19:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么能连接上因特网加了个路由器怎么连接内网内网接路由器如何设置
一、路由器怎么能连接上因特网
您好,首先你要办理宽带,办理后购买路由器进行设置即可。
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、加了个路由器怎么连接内网
你这个问题描述不明确,我猜你是不是在现在的电脑前面加了一个无线路由器用来实现无线上网的功能?那么你应该这样操作:
拔下电脑现在的网线,放在一边备用。
准备另外一根较短的网线,将路由器放在合适的位置,用这根网线连接路由器的其中一个LAN口和电脑的网口。
依据无线路由器的指导手册,用手机连接无线路由器进行以下设置:修改SSID和无线连接密码(修改后手机需要重新连接一次);修改LAN口地址为一个偏门地址,如192.168.99.1并记住它(这一步会重启一次无线路由器);关闭DHCP服务(这一步最后做,省的给自己找麻烦);保存并重启无线路由器。
将之前从电脑上拔下的网线插到路由器的其中一个LAN口上。
完成。
电脑不需要做任何设置。
之所以不让你用电脑去设置路由器,也是怕你更改了电脑的ip设置给自己带来不必要的麻烦。
三、内网接路由器如何设置
内网接路由器设置方法:设置2级路由。
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
GMT+8, 2025-11-7 21:28 , Processed in 0.283040 second(s), 21 queries .
