查看: 375|回复: 0
手机不能上网的解决方法(手机连接wifi不能上网怎么办)
发表于 2023-5-13 19:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机不能上网的解决方法手机连接wifi不能上网怎么办手机连上wifi不能上网怎么办
一、手机不能上网的解决方法 手机不能上网的解决方法1
步骤1、手机不能上网怎么回事?首先确定你的手机信号是否正常,其次数据连接有没有打开。
步骤2、然后检查手机卡有没有欠费,如果欠费了,再交完以后手机重启下即可。
步骤3、再检查下手机里面的软件,有没有设置流量限制。
步骤4、打相应的客服,咨询下SIM卡的上网功能是否正常。
步骤5、接下来,如果是无线上网的话,先检查下宽带有没有欠费被停。
步骤6、最后是检查无线路由器以及连接线和设置是否都正常。      手机不能上网的解决方法2
也许用过智能手机连接wifi上网的有过类似经历:输入了正确的wifi密码,手机也提示连接上了wifi,但网络还是不通。
造成这样的问题原因比较多,下面讲讲如何逐个分析并排除。
检查路由器设置
第一步:打开连接了当前无线路由器的电脑的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(部分路由器为192.168.0.1,查看路由器的底部标签可获知),登录到当前路由器的web配置界面,用户名和密码默认的话都是admin
第二步:在路由器的'网络设置下,首先找到路由器的WAN口设置选项。
正确设置这里的“类型”就是问题的关键。
一般常用的类型也就是两个:PPPoE和DHCP。
这个根据自己的情况选择。
如果是家庭ADSL拨号上网,就选择PPPoE;如果是小区宽带或者酒店等有直接的网络接口可用的话,就选择DHCP
第三步:如果是DHCP的话,就不用进行其他的设置,路由器会自动获取相应的网络设置。
选择PPPoE的话,就需要填入正确的用户名和密码,这个都是由网络服务商提供,比如中国电信,忘记密码的可以打10000转人工咨询
第四步:接下来要检查路由器的LAN口设置。
不同品牌的设置其实也大同小异,最主要的就是要开启DHCP功能,这样才能保证设备接入LAN口或连接wifi的时候路由器能为其分配IP地址,DHCP划定分配的IP地址范围要和路由器的IP地址处于同一网段,比如192.168.1.X
第五步:最后,检查路由器的安全设置。
查看是否开启了限制MAC或者IP地址连接的一些安全策略,或者是相应的限速策略,是的话就关闭掉,否则就只有特定MAC或者IP地址的设备才能连接上
检查手机设置
第一步:打开手机设置,选择“Wi-Fi”,然后,看到当前已经连接上的那个wifi信号,点击最右边的那个蓝色圆圈小箭头
第二步:点击“忽略此网络”。
然后,手机的wifi连接便会断开,这样,再次点击连接该信号源的时候手机也不会自动连接了,而是要重新输入连接的wifi密码,也就是说,手机会重新识别一次该网络,这样就能达到清空原有网络配置的效果
第三步:如果想清空得更彻底一点,可以依次打开设置---通用---还原,选择“还原网络设置”。
这样设备会重启,重启之后,先前所有连接过的网络都不会保存,而是识别为新的网络,需要输入wifi密码才能连接    手机不能上网的解决方法3
根据我连续2个晚上的不断折腾,基本上搞清楚了为什么手机能连上WIFI却上不了网的原因所在。
如果你跟我那样是根使用路由器的“懒人模式一键设置”来配置路由器上网参数,并且在加密认证方式那里被默认选择了“自动”的话(图1),那有可能就会出现手机能连WIFI但不能上网的问题。
WIFI加密认证类型默认选择“自动”可能会导致手机能连WIFI但不能上网
对于为什么只有魅族MX2才出现手机能连WIFI但无法上网这个问题,我对加密技术不熟悉,只能简单认为魅族MX2对WIFI安全性的要求更高……如果有更清楚此问题的朋友,请为我解惑。
手机连上WIFI但上不了网的解决方案
既然知道是WIFI加密类型被默认选择了“自动”的原因,那么解决方案也很简单,手动将WIFI的加密类型选择为最安全靠谱的“WPA2-PSK”就行(图2)。
重启路由器之后,所有设备都能正常上网。
手动选择“WPA2-PSK”这个WIFI加密认证类型
写在最后
根据我的朋友表示,有很多人的手机都是能连WIFI但上不了网(XP SP2系统也遇到这个情况),原因估计就是设置路由器的时候都是一键设置……
如果你也跟我一样遇到手机能连WIFI但不能上网这一个问题,试试手动选择“WPA2-PSK”这个WIFI加密认证类型看看能否解决问题?
二、手机连接wifi不能上网怎么办
如果使用的是vivo手机,您可以参考以下方法查看:
1、查看手机设置
查看状态栏是否有WiFi图标,或进入设置--WLAN,查看是否已成功连接WiFi。
另外进入设置--其他网络与连接--私人DNS,查看是否设置了私人DNS,如有开启,建议将私人DNS设置为关闭再重试。
2、排查WiFi
请对比其它手机连接相同WiFi是否正常,确认是WiFi还是手机原因。
如是WiFi原因,请重启无线路由器查看。
部分公共WiFi需要通过浏览器认证后才能联网。
3、查看联网权限
请进入手机的i管家--流量管理/流量监控--联网管理 或 设置应用与权限--权限管理,查看应用联网权限是否已开启。
4、排查环境原因
如果手机距离路由器较远,虽然显示有WiFi信号,但实际可能无法上网,建议调整手机与路由器之间的距离后再尝试。
5、重置网络设置
进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--选择对应SIM卡--重置设置,再使用查看。
*注:重置网络设置会重置WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录
6、还原所有设置
进入设置--系统管理--备份与重置--还原所有设置,根据屏幕提示操作。
*注:还原所有设置不会删除任何数据或媒体文件,仅会还原手机的所有设置,部分第三方应用帐号需要重新登录,请确认不影响软件使用后再进行操作。
7、服务中心检测
若以上方法未能解决您的问题,请您提前备份好手机数据,携带手机和购机凭证前往vivo客户服务中心检测。
三、手机连上wifi不能上网怎么办
1、网络问题:手机连接上wifi,但是仍然无法实现上网,那么很有可能是网络自身出现了问题,进而导致无法上网情况出现。
不少人会认为,只要手机能够搜索到的Wifi信号,就说明可以连接这个网络。
其实当Wifi网络本身自己出现问题的时候,手机还是显示可以连接上Wifi,但其实是上不了网的。
因而要及时修复这一问题,就要及时修复网络。
2、路由器设置了高级安全:为了防止他人蹭网,不少家庭路由器安装通信人员在设置路由器时,加入了高级安全设置。
一旦开启了该功能,只有在路由器中绑定过的手机、电脑才可以连接使用。
而未绑定Mac的设备,即便连接上,也不能上网。
3、无线MAC地址过滤:可能是无线MAC地址过滤”功能开启进而导致的。
主要利用无线MAC地址过滤功能来限制无线设备上网。
如果设置不合理,也会让你无法上网的,建议关闭无线MAC地址过滤”功能试一试。
4、手机设置问题:手机连上wifi却上不了网,还有可能是自己手机的问题,可以看看其他人的手机是否能够连接上wifi上网。
若是其他人的手机都可以使用,那么就是你自己手机设置的问题。
这个时候可以尝试先忽略网络,之后再进行一次输入Wifi密码连接试试。
GMT+8, 2025-8-15 19:43 , Processed in 0.250981 second(s), 21 queries .
