查看: 386|回复: 0
如何禁止内网私接路由(如何限制私接路由)
发表于 2023-5-13 19:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何禁止内网私接路由如何限制私接路由如何防止别人私接路由器
一、如何禁止内网私接路由
登录路由器
在浏览器地址栏输入192.168.1.1(详细地址和登录的帐号密码请参见路由器背面),回车,按提示输入帐号密码,点击“确定”。
2
点击“ip与MAC地址绑定”—“添加新条目”,按照提示输入主机的IP地址和MAC地址,选择“生效”,然后点击“确定”。
3
点击“安全设置”—“防火墙设置”,在“开启防火墙”和“开启MAC地址过滤”前打勾,并选择“仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问internet”,最后点击“保存”。
4
点击“MAC地址过滤”—“添加新条目”,然后按照提示输入MAC地址,并备注(按照人名备注,方便查询),最后点击“确定”即可。
END
使用大势至内网安全卫士禁止局域网私接路由
如果对路由器不是很熟悉的人,可能对于我的上述操作还是不明所以,那么教你个最简单的方法,使用软件来实现。
百度“大势至内网安全卫士”,点击第一个网站进入。
点击“下载中心”—“内网安全卫士”,把网页拉到最下方,点击“下载大势至内网安全卫士试用”。
下载完成,解压,安装WinpCap驱动,直接双击WinpCap.exe然后点击下一步安装即可,然后再双击“LanProtector.exe”,按照提示点击“下一步”,直到“完成”。
然后从“开始”—“程序”—找到“大势至内网安全卫士”文件夹,然后点击里面的“LanProtector.exe”,即可启动“大势至内网安全卫士”。
在“请选择网卡”后面的框内,点击右侧的下拉三角,然后从中选择你当前上网所用的网卡。
一般电脑只有一个网卡,因此选择当中只有一个,直接选中即可,但是如果是笔记本那么就会出现两个,一个无线网卡,一个普通网卡,按照当前使用的进行选择。
勾选“自动隔离局域网无线路由”。
点击“开始监控”。
软件即可自动把局域网中主机罗列到“黑名单”中。
步骤阅读
然后到黑名单中把允许正常访问内外网的选中,点击“移至白名单”即可。
二、如何限制私接路由
登录路由器
2
3
4
三、如何防止别人私接路由器
出租屋本身周边人多,很多人无聊就想上网,所以蹭网是很多人的心理,所以会想着用很多软件来进行破解,要防止别人蹭网私连接你的网络,就要知道路由器之所以会被别人私自连接路由器因为:
1、路由器wifi密码设置过于简单;
2、路由器的名称是初始化的名称;
3、路由器的登陆账号和密码都是初始化的admin,这个肯定会受到影响的。
所以针对路由器要设置登陆密码,对于登陆账号密码要进行修改,然后进一步设置路由器wifi(无线网)的账号和密码,这样就可以预防别人蹭网了。
GMT+8, 2025-11-7 11:44 , Processed in 0.172661 second(s), 21 queries .
