查看: 378|回复: 0
无线网路由器怎么设置(教你如何用路由器设置Wifi无线网络)
发表于 2023-5-13 19:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线网路由器怎么设置教你如何用路由器设置Wifi无线网络无线路由器该怎么设置与调节
一、无线网路由器怎么设置
一、进入路由器管理界面想要进入路由器的管理界面,首先要知道路由器的默认网关和默认的登录账号和密码,基于路由器品牌的不同,路由器的默认网关多数都设定为192.168.0.1或192.168.1.1,默认的登录账号为admin,密码为admin或123456.如果是新购买的路由器的话,说明书上有说明,而且路由器背面的标签上也有写。
如下图:只要路由器连接到了电脑上,在浏览器内输入默认网关,然后再输入用户名和密码,即可进入路由器的设置界面。
二、设置上网模式当我们进入路由器管理界面以后,那么下一步要做的就是设置路由器的上网模式。
一般家庭使用的路由器有三种上网模式,分别是宽带拨号、固定IP、自动获取IP,如果路由器的前端设备是光猫的话,直接选择宽带拨号的上网模式即可,以MW325R水星路由器为例。
如下图:选择宽带拨号上网模式后,将网络运营商提供的宽带账号和密码输入进去,然后点击下一步,这样就完成了上网模式的设置。
三、设置WiFi网络当我们设置完了上网模式以后,实际上路由器已经可以正常使用了,但路由器叫“无线路由器”,就说明它有WiFi功能,接下来就是设置路由器即可。
如下图:按照第二步设置完上网模式以后,点击下一步,就会弹出关于WiFi网络的设置,然后填写无线名称和无线密码即可。
这里需要注意的是,无线名称尽量选择数字或英文,有些上网设备无法识别中文无线网名称。
填写完毕后,点击“对号”即可完成无线路由器的设置,我们就可以正常使用WiFi网络了
二、教你如何用路由器设置Wifi无线网络
如今拉了宽带之后,都会购买无线路由器设置wifi,平板、手机也都能上网了。
那么路由器怎么设置wifi?下面我就为大家介绍路由器设置Wifi无线网络方法,一起来看看吧!
一、在电脑浏览器中,打开路由器设置管理界面的'登录地址 ,然后输入账号登录路由器设置,进入管理界面后,点击左侧的【无线设置】,如下图所示。
二、先进入无线基本设置,这里可以设置无线网络名称,如下图所示。
注:SSID为无线网络名称。
三、进入无线安全设置,这里可以设置wifi无线密码,加密方式等等,这里还可以选择开启或者关闭无线网络,如下图所示。
如果需要修改路由器Wifi无线设置,按照以上方法操作,最后点击保存即可。
另外,以上操作都是针对无线路由器,如果您家中路由器不支持无线功能,那么就无法进行Wifi设置了。
三、无线路由器该怎么设置与调节    无线路由器该怎么设置与调节?
当今生活已经与无线网络密不可分,WiFi无线网络已经成为人们生活的一部分,办公家用商场,各个地方都已经无线网络的纯在,所以接下来我给大家讲解一下无线路由器的安装与调试过程,希望能给新手朋友带来一些帮助,废话不多说,往下看。
1、我们首先购买了路由器先看一下路由器的背面有一个简单的小说明,上面有进入路由器的'(IP地址)和登入路由器内部的(账号与密码),IP地址一般分为2种:第一种(192.168.0.1)第二种(192.168.1.1)分别都是路由器的地址,具体看路由器背部参数。
2、了解了路由器背部的小秘密我们接着来,路由器连接,接口分别有:电源接口,电脑接口(显示为数字显示1-4或LAN1-LAN4),宽带接口(显示为WAN英文显示),恢复出厂按钮(显示为RESE)。
恢复出厂步骤:按RESE按钮,快速按1下2下3下按住,停留10秒钟左右或者知道路由器的所有灯亮一下然后全部熄灭后松开,路由器恢复出厂设置成功
3、确定接口后,我们连接接口,把电源连接上,在用电脑与路由器连接上,我们知道了电脑需要连接到路由器的(数字1-4或LAN1-LAN4)上面,我们先不连接宽带只连接路由器。
4、电脑开机,我们进入电脑里面设置一下,我以Win7系统为例给大家显示一下,首先找到桌面上的网络,然后鼠标右键点击它选择属性,然后我们点击一下(更改设备器设置),接着本地连接(右键属性),选择里面的 (协议版本4)(TCP/IP),里面内如可以是(自动获取IP地址)。
5、我们在打开一个浏览器,在浏览器输入地址栏内输入:192.168.0.1(这个是我的路由器IP地址)您买的路由器未必是这个IP地址,以路由器背面参数为准,回车进入路由器内部
6、进入路由器内部,进行路由器设置,我使用的路由器参数设置比较简单,选择ADSL拨号,输入宽带用户名和密码,在下面在输入无线的用户名(XL)无线密码点击下面确定即可,保存。
然后把宽带线插入路由器的WAN接口,看一下路由器上面会显示,已上网,大功告成,搞定可以上网了,下面我在介绍一下 TP路由器的设置,往下看。
7、其他步骤同上,我们直接进入路由器设置界面,进入路由器后提示设置一个路由器登入密码(自己设置记住就行)然后确定。
8、然后会出现一个设置向导,我们下一步会出现选着上网模式,我们是宽带上网,就选着PPPOE上网模式,下一步。
9、大家输入自己的上网宽带用户名和密码,再下一步。
10、设置无线账号,无线密码,然后下一步,保存。
注意事项:
1、使用路由器上网之后不在需要点击宽带连接上,打开路由器之后开电脑就可以直接上网了。
2、电脑和宽带都是连接到路由器上的,接口千万别接错了,否则上不去网。
GMT+8, 2025-11-7 06:26 , Processed in 0.181130 second(s), 21 queries .
