查看: 218|回复: 0
电脑双网卡怎么配置路由(电脑中双网卡如何做路由)
发表于 2023-5-13 19:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑双网卡怎么配置路由电脑中双网卡如何做路由如何实现双网卡绑定路由
一、电脑双网卡怎么配置路由
步骤/方法
在开始菜单->运行->输入cmd命令,进入MS-DOS窗口。
ipconfig -all 查看自己网卡的IP地址信息
使用route指令设置网络走向
设置所有网络走 10.101.173.1 网关, metric 10 是设置优先级别
route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 10.101.173.1 metric 10
设置访问192网段的网络走192.168.1.1网关
route add -p 192.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.1.1 metric 20
设置完即可。
如不明白route命令的使用方法,可以使用route help获取帮助。
二、电脑中双网卡如何做路由
在windows系统下是可以手工添加路由的 具体方法如下
1. 首先在“运行”窗口输入cmd(按WIN+R打开运行窗口),然后回车进入命令行。
2. 在命令行下输入route命令,会有对应的提示信息。
ROUTE [-f] [-p] [-4|-6] command [destination] [MASK netmask]  [gateway] [METRIC metric]  [IF interface]
-f           清除所有网关项的路由表。
如果与某个
命令结合使用,在运行该命令前,
应清除路由表。
-p           与 ADD 命令结合使用时,将路由设置为
在系统引导期间保持不变。
默认情况下,重新启动系统时,
不保存路由。
忽略所有其他命令,
这始终会影响相应的永久路由。
Windows 95
不支持此选项。
-4           强制使用 IPv4.
-6           强制使用 IPv6.
command      其中之一:
PRINT     打印路由
ADD       添加路由
DELETE    删除路由
CHANGE    修改现有路由
destination  指定目的主机或者目的网段的网络地址。
MASK         指定下一个参数为“网络掩码”值。
netmask      指定此路由项的子网掩码值(目的主机或者目的网段的子网掩码)。
如果未指定,其默认设置为 255.255.255.255.
gateway      指定网关(下一跳)。
interface    指定路由的接口号码。
METRIC       指定跃点数,例如目标的成本。
三、如何实现双网卡绑定路由
一、删除现有路由:route delete 0.0.0.0(以外网路由为例,内网路由改成10.0.0.0,按实际情况来)
二、添加外网路由:route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1 -p(最后这个是你的外网网关,按实际情况来)
三、添加内网路由:route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.4.1.1 -p(同样,都按你的实际情况来填入)
最后,试试ping一下吧,应该内外网都通了
GMT+8, 2025-11-6 23:41 , Processed in 0.255562 second(s), 20 queries .
