查看: 427|回复: 0
换了新路由器之后怎么设置WiFi(换新路由器后怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换了新路由器之后怎么设置WiFi换新路由器后怎么设置新换的路由器如何设置
一、换了新路由器之后怎么设置WiFi
Wi-Fi在中文里又称作“行动热点”,是Wi-Fi联盟制造商的商标做为产品的品牌认证,是一个创建于IEEE802.11标准的无线局域网技术。
以下是我整理的换了新路由器之后怎么设置WiFi,欢迎阅读。
  一、准备工作:
1、首先是路由器的安装,主要是将路由器电源接上,并通电,然后就是网线的连接。
如果是拨号上网用户,请将猫引出的网线插入到TP-Link路由器最特别的一个WLAN端口(颜色与其他不同),其他四个LAN端口(四个端口颜色相同),可以任意一个连接电脑。
如果是光纤上网(没有猫)用户,请直接将网线插入最特别的一个WLAN端口,其他四个LAN端口用于连接电脑。
2、如果此前设置过电脑本地IP地址的朋友,请先将IP地址改为自动获取。
  二、2无线路由器设置教程(XP、Win7/8/10用户通用)
第一步:首先打开浏览器,然后在地址栏里输入,然后键盘上的回车键确认打开登陆界面,接下来我们需要设置新的路由器管理密码,完成后,点击底部的“确定”。
注:新版TP-Link路由器不再是admin默认账户和密码,初次设置,需要用户自行创建一个路由器管理密码,用户需要妥善管理,它将用于今后登陆路由器管理。
第二步:创建路由器登陆密码后,接下来会进入大家比较熟悉的老版路由器设置中心,初次使用,我们直接点击【设置向导】对话框下方的【下一步】。
第三步:下一步会进入“设置向导-上网方式”的选择,如果是拨号上网用户,请选择【PPPoE(ADSL虚拟拨号)】,如果不确定自己宽带类型的话,默认选择【让路由器自动选择上网方式】即可,之后点击下方的【下一步】。
如果选择【让路由器自动选择上网方式】的话,会自动检测您的上网方式,我们等待其检测完成即可。
第四步:大多数家庭朋友的'上网方式都是PPPoE(ADSL虚拟拨号)方式,检测完后,自动进入如下【设置向导-PPPoE】设置界面,这里我们需要填写上网账号和上网口令,完成后,点击下方面的【下一步】。
注:上网账号和口令就是网络商提供给我们的宽带账号密码,如果已经忘记或者不清楚,请咨询您的网络服务商获取账号密码,请认真填写您的宽带账号和密码,如果填写错误,将会导致路由器无法连接网络。
第五步:上网设置完成后,接下来会进入如下【设置向导-无线设置】界面,这里的SSID是指无线网络名称,大家可以默认不填,或者填写称自己喜欢的名称。
接下来下面必须为无线路由器设置无线密码,这里需要先勾选上【WPA-PSK/WPA2-PSK】,然后在PSK密码后,填写上Wifi无线密码即可,完成后,同样点击下方的【下一步】。
注:填写的PSK密码为wifi无线网络密码,今后笔记本/平板/智能手机连接无线网络,需要用到此密码,请妥善记住。
另外,如果不需要开启Wifi无线网络,则选择【不启动无线安全】即可。
第六步:下一步之后,就进入了TP-Link无线路由器设置最后一步了,到这里说明无线路由器已经设置完成,直接点击【重启】路由器,开始生效,支持路由器设置就完成了。
二、换新路由器后怎么设置
有的用户新买了一个无线路由器回来,不知道是否需要重新设置,或者是不知道应该怎么重新设置新路由器上网。
那么换了路由器需要重新设置吗?新换的路由器怎么设置?一起来看看。
首先,需要告诉大家的是,收到其他维修同行的一台新购买回来的无线路由器,是需要经过设置才能上网的。
至于应该怎么设置,下面我用收到其他维修同行的一台TP-Link路由器来大家进行演示。
收到其他维修同行的一台新购买的无线路由器
  第一步、设置电脑IP地址
在设置新买回来的路由器之前,需要检查下电脑上的IP地址,是不是已经设置成了自动获得(动态IP),如下图所示。
把IP地址设置为自动获得
  第二步、连接新路由器
需要把新买回来的路由器连接到网络中,记住路由器的连接原则:WAN口连接猫/光猫/宽带网线;1、2、3、4口中的任意一个连接电脑。
请大家在连接路由器的时候,一定要按照上诉原则来进行连接。
1、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem(宽带猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN(1、2、3、4)口中任意一个。
电话线上网时,新路由器的连接方式
2、光纤上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与路由器的`LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
连接方式和电话线的一样,请参考上面的图片进行连接。
光钎上网时,新路由器的连接方式
3、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户宽带网线插在路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
宽带网线接入上网时,新路由器的连接方式
  注意问题:
(1)、按照上诉方式连接路由器后,电脑暂时不能上网了;当路由器完成设置后,电脑自动就可以上网了。
(2)、很多小白经常问道,这样连接路由后,电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只需要按照上面的方法正确连接路由器,电脑就能够进入路由器设置界面,设置路由器联网的。
(3)、注意问题,用来连接猫与路由器、路由器与电脑之间的网线,一定要是可以正常使用的。
如果网线有问题,会导致无法登录到 的设置界面,或者设置后不能够上网。
  第三步、设置新路由器上网
1、在浏览器中输入新路由器的设置网址,打开路由器的设置界面。
在浏览器中输入路由器的设置网址
重要提示:不同的路由器,设置网址不一样,请在你的路由器底部标签上查看,或者在说明书查看。
一般IP地址、管理页面 选项后面的就是该路由器的设置网址。
在路由器底部标签上查看设置网址、密码信息1
在路由器底部标签上查看设置网址、密码信息2
在路由器底部标签上查看设置网址、密码信息3
2、在弹出的界面中,输入默认密码(或者设置管理员密码),然后登录到设置界面。
  注意问题:
请在你自己路由器底部标签上查看,你的路由器是否有默认登录密码,如果有,打开设置界面后,输入默认密码登录即可,如下图所示:
有默认密码的输入默认密码登录
如果你的路由器未给出默认密码,则该路由器在第一次打开设置界面时,会提示用户先设置一个“管理员密码”(也就是登录密码),如下图所示:
没有默认密码的,会提示用户设置管理员密码
3、进入路由器的设置界面,运行设置向导
运行路由器上的设置向导功能
4、选择上网方式:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>点击“下一步”。
根据自己办理的宽带类型,选择上网方式
5、配置宽带帐号和密码:输入宽带运营商提供的宽带帐号和密码——>点击“下一步”。
设置新路由器上网
6、配置无线网络:“SSID”即无线网络名称,用户根据自己的需求进行设置——>勾选“ WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击“下一步”。
设置新路由器中的无线网络
7、重启路由器:点击“重启”——>在弹出对话框点击“确定”。
设置完成
8、重启完成后,重新登录到无线路由器的设置界面,点击“运行状态”——>查看“WAN口状态”,如果显示已经获取到了IP地址等信息,如下图所示,表示设置成功,可以正常上网了。
检查新的路由器设置后联网是否成功
三、新换的路由器如何设置
1、首先确认路由器的登录地址,每个路由器背面都有它的管理地址。
2、在地址栏输入路由器地址,设置路由器登录密码。
3、上网方式选择,这里选择自动获取ip地址,即动态ip
4、设置wifi名字和密码,设置好确定就可以了
5、然后进入路由器设置首页,找到LAN口设置,把ip地址改下,改成192.168.2.1或者192.168.0.1都可以,只要不是192.168.1.1就行,因为光猫地址就是192.168.1.1,这样容易冲突。
路由器的设置就设置好了。
更多关于新换的路由器怎么设置,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/b329821615797551.html?zd查看更多内容
GMT+8, 2025-11-9 11:20 , Processed in 0.286072 second(s), 21 queries .
