查看: 332|回复: 0
路由器重启后怎么重新设置密码(路由器重启后如何重设密码)
3万
发表于 2023-5-13 19:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器重启后怎么重新设置密码路由器重启后如何重设密码重设路由器密码怎么设置
一、路由器重启后怎么重新设置密码
家用路由器每隔一段时间都要重启一次,那么路由器重启后怎么设置呢?本期视频就以12.1系统版本的iPhone 8 Plus手机为例来为你解答,快来一起看看吧!
路由器重启后,在网络连接处找到路由器信号,然后打开一个浏览器,在搜索栏输入路由器网址,进入路由器的登录页面,输入管理员密码完成登录,初始密码一般在路由器底部,
接着在【上网设置】页面输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,
fm16/16f5de8d87d0637f.jpeg"/>
再点击【无线设置】,设置路由器的名称和密码,最后使用手机重新连接此WIFI网络,输入刚设置好的密码,就可以开始上网了。
二、路由器重启后如何重设密码
路由器重启后重设密码步骤:
1.打开上网浏览器,输入地址:“192.168.1.1”(路由器上标注的);
2. 网址打开之后会跳出一个对话框,输入相应的用户名和密码;
3.进去主页之后,左边菜单栏有个“设置向导”,点开,点”下一步“-选择”让路由器自动选择上网方式”-下一步输入上网帐号和密码(就是你开通网线时运营商给的上网帐号和密码);
4.帐号和密码输入正确后进入下一步,设置新的无线路由器的安全密码;
5.设置好以上步骤后,点确定,即可上网.
三、重设路由器密码怎么设置
路由器的连接和设置方法:电脑用网线连接到路由器的LAN接口,对路由器做如下设置:
1、登录到你的路由器(IE中输入192.168.0.1或192.168.1.1登录,输入用户名和密码,路由器标贴上有。
通常是admin)
2、进入“WAN”设置:
a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置PPPoE,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认,如果你的运营商将账号和你电脑绑定了,选择复制终端MAC地址
b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定IP,请选择固定IP地址,并将固定IP地址、掩码、网关、DNS的正确地址填入
c\如果你不需要帐号密码,且是动态IP地址,请选择动态IP地址,并填入DNS地址
3、进入无线设置,选择WEP或者WP2-PSK,设置无线密码,并记住这个密码
4、进入“DHCP”设置,激活DHCP服务器
5、设置“LAN IP”为192.168.10.1,记住以后用这个IP登录路由器,设置完后保存
6、将宽带网线连到路由器“WAN”口,电脑连到路由器“LAN”口中的1个
7、电脑设置自动获取IP地址和DNS地址
8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持WIFI),无线网络SSID,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以
GMT+8, 2025-11-8 08:38 , Processed in 0.303080 second(s), 21 queries .
