查看: 284|回复: 0
360路由器wifi怎么设置上网(如何用360安全路由器设置上网)
发表于 2023-5-13 19:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器wifi怎么设置上网如何用360安全路由器设置上网360安全路由器P1怎么设置连接网络
一、360路由器wifi怎么设置上网
360路由器wifi怎么设置上网是什么? 360不仅仅只是安全卫士,还出产了360路由器,也是一款智能安全路由器,可以让我们在一个安全的环境下进行上网,以下是我为您整理的360路由器wifi怎么设置上网相关资料,欢迎阅读!    360路由器wifi怎么设置上网
把路由器的线连接好。
然后在浏览器的`地址栏处输入【luyou360.cn】进入路由器的设置向导。
如下图所示是自动检测到上网的情况。
注:该路由器有一个WAN接口。
接口的颜色为绿色而且有标识WAN。
不要接错了。
其它两个颜色一样的接口为LAN。
把鼠标放在选择其它上网方式上面就可以到这个路由器可以接入外网的方式。
一般使用的是宽带上网。
我的网上环境是固定IP所以选择就是静态IP上网。
输入一个可以上网的IP地址,网关,子网掩护码,DNS后点击【下一步】
此时会提示正在连接互联网。
连接成功以后就会自动路跳转到设置WIFI的界面中。
你可以设置一个WIFI的名称和密码。
点击【下一步】。
注意下面有一个将此密码同时设置为路由器的管理密码。
这个如果勾上了路由器的管理员密码就是和WIFI密码是一样的。
设置好WIFI后会过15秒自动重启路由器。
重启成功以后会提示你设置路由器成功。
点击【去管理页看看】
如下图所示就是360路由器的WEB管理界面。
在这里可以做相应的调整。
如果想知道360路由器更多的设置功能请关注我的百度经验。
以上是360路由器首次使用配置的方法。
二、如何用360安全路由器设置上网
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、360安全路由器P1怎么设置连接网络
1、先将网线(猫出来的网线)插在路由器的WAN口,开启无线路由器的电源。
2、手机打开无线搜索路由器,连接无线路由器(新路由器密码为空)。
3、打开浏览器在地址栏填上路由器设置网址:192.168.0.1(360安全路由器p1)。
4、然后设置新的管理密码,点确定。
5、进入设置界面之后,按照设置向导选择上网方式,输入账号及密码。
6、保存,继续设置无线密钥后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
GMT+8, 2025-8-16 09:46 , Processed in 0.279872 second(s), 21 queries .
