- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置两个网段方法路由器怎么设置两个网怎么用普通的路由器让两个网段连起来
一、路由器设置两个网段方法
方法一:
要点:更改第二个路由器自己的IP地址,关闭它的DHCP。
一。
首先保证只一个路由器时能正常上网。
二。
1)设置计算机:每台计算机最好都照如下设置:网络邻居-右键-属性,本地连接-右键-属性,TCP/IP属性,自动获取。
如下图所示:
二。
2)设置路由器。
设置路由器最好参照说明书。
可能要对两个路由器进行设置。
在这里将原来的路由器命名为路由器Ⅰ。
后加的路由器命名为路由器Ⅱ。
要设置哪个路由器,则使用计算机直接连接那个路由器,同时,最好将其余不相关的网线暂时从该路由器上拆除。
路由器Ⅰ的设置参考下图:
路由器Ⅱ的设置参考下图:
三。
连接方法。
参考下图: 路由器Ⅰ连路由器Ⅱ的那根网线最好是交叉网线。
路由器Ⅰ的任意一个LAN口连路由器Ⅱ的任意一个LAN口即可。
四。
检查是否可以正常上网了。
如果还不能上网,检查自己的设置是否正确,可利用命令来实现,参考下图:
五。
此种连接方式说明。
此种方式将路由器Ⅱ当作集线器(HUB)使用,在某种意义上来说可以看成是透明的。
因此所有的计算机的地位是平等的,访问局网共享也毫无阻力。
但此种方法会消耗掉2个LAN口,因此多加一个4口路由器只能最多接6台电脑。
因为路由器Ⅱ几乎是透明的,因此接路由器Ⅱ的电脑的网关应该和①②③台电脑一样是路由器Ⅰ的IP地址,但是由于路由器Ⅱ的DHCP可能造成分配IP地址给④⑤⑥时把网关设置成自己,因此在上面需要指定一下。
方法二: 要点:设置第二个路由器的WAN口为动态IP以便从第一个路由器那里获得IP地址,更改它自己的IP地址和DHCP到另一个网段去使之与第一个路由器不在同一个网段。
一。
计算机的设置和路由器Ⅰ的设置都与第一种方法类似。
1)路由器Ⅰ的设置同方法一。
2)路由器Ⅱ的设置见下图: 更改WAN口地址,更改LAN口地址,更改DHCP地址范围。
二。
连接。
这里用普通的直连网线连接路由器Ⅰ的任意一个LNA口至路由器Ⅱ的WAN口即可。
见下图:
三。
此种连接方式说明。
此种方式路由器Ⅱ做路由器使用,路由器可看成是收到其他维修同行的一台电脑,因此路由器Ⅱ与计算机①②③的地位是平等的。
计算机④⑤⑥⑦必须通过路由器Ⅱ这个网关才能访问出去,因路由器作为一个隔绝的设备存在,它将自己分成两半,一个WAN口地址与①②③在一起。
LAN口地址与④⑤等在一起。
因此④⑤等电脑上的网关必须指向路由器Ⅱ的LAN口地址,而不是路由器Ⅰ。
此种方式比上一种多接收到其他维修同行的一台机子。
此种方式可能让④⑤等机子速度有所变慢,但是安全性却大大提高了。
如果失败: 1.无法设置路由器。
看说明书,如果没有可到网上该路由器官方网站上下载。
然后对路由器进行复位。
用收到其他维修同行的一台机子连那个路由器,并且拔除其余所有网线。
负责设置的那台电脑设置自己的IP地址成为自动获取,然后再看看是否能进入设置页面。
2.无法访问Internet。
如果是①②③电脑无法访问,首先进入设置页面看路由器的运行状态中的WAN口是否已连接,即是否上网了。
没有的话检查ADSL帐号,或者换一根网线连接路由器Ⅰ的WAN口至ADSL。
甚至可以用部电话直接接ADSL的那个电话线看是不是通的。
如果是④⑤等电脑无法访问。
首先检查IP地址是否与路由器Ⅱ在同一个网段。
以及网关地址是否正确(方法一是路由器Ⅰ的IP地址,方法Ⅱ是路由器Ⅱ的IP地址)。
DNS地址是否是路由器Ⅰ的IP地址(不论方法一或二),也可以是电信的IP地址,比如61.128.128.68.再依次对照上图进行检查。
方法二的局网文件共享: 必须对路由器Ⅰ进行一个设置,如下图,如果不设置,④⑤等电脑可以访问局网①②③,但反过来就不行。
因为电脑①等与电脑④⑤等不在同一个网段,他们之间只能通过路由器来连接。
当局网访问时有三种情况:1.假设电脑①欲访问局网的电脑②,则发送信息至路由器Ⅰ的LAN口,路由器Ⅰ检查后发现属于本网段,通过内部记录知道电脑②在哪个LAN口上,直接通过那个LAN口发送至电脑②。
2.假设电脑④欲访问局网的电脑⑤,同上。
路由器Ⅱ直接发送。
3.假设电脑④欲访问局网的电脑①,路由器Ⅱ检查后发现不属于本网段,“不属于本网段的全部丢到WAN口”这个铁的规定存在,因此将数据交给WAN口,WAN口传至路由器Ⅰ,路由器Ⅰ检查后发现属于它的网段,通过LAN口直接发送给电脑①。
4.假设电脑①欲访问局网的电脑④,经路由器Ⅰ检查后发现不属于本网段,直接丢到WAN口,而WAN口连接的是ADSL,数据传出去就杳无音信了。
因此,必须要让路由器Ⅰ知道凡是访问电脑④⑤等地址的都要丢给路由器Ⅱ,这就是在上面的静态路由中设置的。
设置后,电脑①欲访问局网④,路由器Ⅰ检查后发现与静态路由中设置的一样。
按照设置,这样的地址的数据都交给连接它的一个LAN口上,这个LAN口的地址就是路由器Ⅱ的WAN口地址。
因此路由器Ⅰ将数据传给路由器Ⅱ的WAN口,路由器Ⅱ检查后发现有这台电脑,再传给电脑④。
二、路由器怎么设置两个网
这种情况可以通过以下几种连接方法实现:
一、放弃普通路由器,只使用无线路由器,如果只是一家使用的话,一个路由器足够了,没必要一定要用两个路由器;
二、首先将一个路由器配置好,然后将此路由器引出的网线插到另一个路由器的WAN口上,用另一个路由器构建二级局域网,
在设置的时候,第一路由器按照正常方式配置,第二路由器在配置网络参数时要根据第一路由器的IP分配方式而定,如果第一路由器开启了DHCP,那么第二路由器的上网连接类型就得设置成动态IP,如果第一路由器关闭了DHCP,第二路由器的上网连接类型就得设置成静态IP。
三、首先将一个路由器配置好,然后将此路由器引出的网线插到另一个路由器的某一个LAN口上,将另收到其他维修同行的一台路由器当做集线器使用。
此种连接在设置的时候,第二路由器要保持与第一路由器同一网段,同时要关闭自身的DHCP服务器。
三、怎么用普通的路由器让两个网段连起来
路由器桥接(有线与无线)
如果用有线:就是路由器A的LAN口与路由器B的wAN口进行绑定,其它和设置普通路由器—样
如果用无线:两个无线路由器桥接步骤如下: 1号路由器配置: 1地址栏输入192.168.1.1弹出窗口输入默认用户名:admin 密码:admin 2WAN口设置设置当前Internet接入方式此例PPPoE拨号 3设置无线基本信息默认SSID改AP1 开启Bridge 功能下面框框输入AP2 无线MAC地址 41号路由器保持DHCP处于启用状态 2号路由器配置: 1地址栏输入192.168.1.1输入默认帐号:admin,默认密码:admin 2LAN口设置LAN口IP改:192.168.1.2点击保存 3WAN口设置保持默认变 4无线参数基本设置更改SSIDAP2开启Bridge功能下面框框填入AP1MAC地址 5DHCP服务设置2号路由器禁用DHCP服务点击保存 点对点无线桥接基本配置完成了使用无线客户端无论连接AP1还AP2都正常上网 希望未授权用户访问我们AP无线参数基本配置开启安全设置加密类型只用默认WEP,密钥格式ASCII码密钥类型根据需要选择128位或64位里选64位 凭记忆写两个无线路由器桥接步骤,其实路由器桥接设置步骤并不繁琐,相信这些文字就可以解决你的问题了。 |
