路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:刚换个路由器怎么设置宽带换路由器怎么设置新换的路由器如何设置
一、刚换个路由器怎么设置
收到其他维修同行的一台新购买回来的无线路由器,是需要经过设置才能上网的。
以下是我搜索整理一篇刚换个路由器设置方法,欢迎大家阅读!
一、正确连接新的路由器
1、请把新路由器中的WAN接口,用网线连接到猫的网口。
如果你家的宽带,没用用到猫;那么就把入户的那根上网网线,直接插在新路由器的WAN接口。
2、用来设置路由器的电脑,以及其它需要连接路由器上网的电脑;都用网线,连接到这台新路由器的LAN接口。
连接示意图如下:
正确连接新换的路由器
疑难解答:
有用户给鸿哥说,这样子连接路由器后,电脑不能上网了,认为就不能设置路由器的。
但是,这是一种错误的认识。
因为用电脑来设置路由器的时候,并不需要电脑能够上网的;只要路由器的连接是正确的,电脑就可以打开路由器的设置页面,对路由器进行设置。
至于为什么电脑不能上网,也能够设置路由器。
这个问题涉及到了局域网通信技术,三言两语给你也介绍不清楚,总之你记住这一点就行。
二、设置电脑IP地址
用电脑来设置路由器的时候,或者电脑连接路由器上网时;鸿哥都是建议大家把电脑中的IP地址,设置成 自动获得,如下图所示。
如果你不知道如何设置,可以点击阅读下面的教程,查看详细的操作步骤。
电脑自动获得IP地址设置方法
把电脑IP地址设置成 自动获得
三、设置新路由器上网
重要说明:
不同的路由器,设置页面是不一样的。
所以,在设置新路由器上网这个步骤中,鸿哥没有办法把所有路由器的情况都介绍到。
下面,鸿哥将选用目前用得最多的TP-Link路由器为例,来进行演示介绍。
如果你的新路由器是其它牌子的,也不用担心,操作步骤都是一样的,只不过具体的页面有一些差异而已。
1、查看设置网址
路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、IP地址等。
大家可以在你自己新路由器底部标签中,查看到这台路由器的设置网址信息。
如下图所示,鸿哥自己这台路由器是新版tplink,它的设置网址是:tplogin.cn
查看这台新路由器的设置网址
注意问题:
不同的路由器,设置网址不一样。
所以,一定要在自己路由器底部标签中查看,获取正确的设置网址信息。
2、打开设置页面
打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入:路由器的设置网址,打开设置页面。
然后按照页面提示,先给路由器设置一个“管理员密码”,如下图所示。
在浏览器中打开路由器的设置页面
注意问题:
如果在浏览器中输入路由器的设置网址后,打不开设置页面,其解决办法请阅读下面的教程:
无线路由器设置页面打不开的解决办法
3、设置路由器上网
通过情况下,此时路由器会自动检测“上网方式”,一般需要2-3秒左右的时间;然后我们根据检测结果,进行对应的`设置就可以了。
(1)、如果路由器检测到“上网方式”是:宽带拨号上网 ——>请在下面填写:“宽带账号”、“宽带密码”——>然后点击“下一步”。
设置路由器上网 1
温馨提示:
“宽带账号”、“宽带密码”填写错误,会导致设置后不能上网;所以,一定要确保填写的账号和密码是正确的。
“宽带账号”、“宽带密码”是办理宽带业务的时候,运营商提供给你的。
如果忘记了,请拨打宽带客服电话进行查询。
(2)、如果路由器检测到“上网方式”是:自动获得IP地址——>则不需要其它的设置了,直接点击“下一步”即可。
设置新路由器上网2
(3)、如果路由器检测到“上网方式”是:固定IP地址——>需要在下方填写:IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS、备用DNS 信息。
设置新路由器上网3
4、设置无线网络
根据页面提示,设置路由器中2.4G无线名称和密码,以及5G无线网络名称和密码,如下图所示。
设置新路由器的无线名称和密码
注意问题:
只有当新换的路由器,是双频无线路由器时,才有5G wifi的相关设置哦。
5、设置完成
到此,路由器设置就完成了,页面中会给出一些刚才设置的参数信息,如下图所示。
新换的路由器设置完成
四、检查设置是否成功
重新在浏览器中打开路由器的设置页面,在设置页面中,找到“上网设置”或者“连接状态”等选项,可以查看路由器的上网状态的。
如下图所示,如果页面中显示:WAN口网络已连接 或者 类是的提示信息;并且IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器选项后面,有IP地址参数。
说明路由器设置成功,可以正常上网了。
新换的路由器设置成功,可以正常上网
如果IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器后面全部是0,并且提示 WAN口已断开、未连接 等提示,说明路由器设置不成功,无法上网。
新换的路由器设置失败,不能上网
二、宽带换路由器怎么设置
以下是我精心准备的宽带换路由器设置方法,大家可以参考以下内容哦!
第一步、确认现在的宽带上网类型
宽带上网类型有3种,ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号)、动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)、静态IP(又叫做:固定IP)。
大家首先应该确定你的新宽带的上网类型,是哪一种?如果自己搞不清楚,请根据下面的介绍来进行判断
1、ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号)
宽带运营商会提供一个宽带账号、宽带密码给用户,在未使用路由器的时候,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的)程序拨号上网。
例如:某用户办理了PPPoE拨号(ADSL拨号)宽带业务后,宽带运营商提供了如下所说的宽带账号、宽带密码信息
宽带运营商会提供:宽带账号、宽带密码
2、动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)
如果直接使用电脑上网时,电脑中的IP和DNS只需要设置为:自动获得,且无需运行任何拨号或连接程序,就能上网,那么您就属于这种接入方式了。
3、静态IP(又叫做:固定IP)
宽带运营商会提供固定IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址给用户;未使用路由器的情况下,需要在电脑本地连接中,手动填写宽带运营商(网络管理员)提供的IP地址、子网掩码、网关和DNS,之后电脑才能上网。
例如:某用户办理固定IP类型宽带业务后,宽带运营商提供了如下所示的IP地址信息:
宽带运营商会提供:固定IP地址、子网掩码、网关、DNS
第二步、设置路由器重新联网
不同的品牌、不同型号的无线路由器,在具体的.设置上,会有所差异;本例用常见的TP-Link无线路由器为例,来给大家进行介绍!
1、登录到路由器设置界面
在浏览器中输入:192.168.1.1(有的TP-Link路由器需要输入:tplogin.cn),请在你的路由器底部标签上查看,你自己路由器的设置地址是多少,然后在浏览器中输入这个地址,打开路由器设置界面。
2、设置路由器重新联网
登录到路由器设置界面,找到“上网方式”(或者是:WAN口连接类型设置)的选项;在“上网方式”有:ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号上网)、动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)、静态IP(又叫做:固定IP)这3个选项,请根据你自己办理的宽带类型来选择,第一步中已经介绍了,如何确定自己的宽带类型。
(1)、如果选择了:ADSL拨号(又叫做:PPPoE拨号、宽带拨号上网),需要填写宽带运营商提供的“宽带账号”、“宽带密码”。
并且,“宽带账号”、“宽带密码”一定要填写正确,否则是无法上网的。
填写正确的宽带账号、宽带密码
(2)、如果选择:“动态IP(又叫做:DHCP、自动获取IP)”,则无需其它操作,只需要保存,或者下一步即可。
(3)、如果选择:“静态IP(又叫做:固定IP)”,则需要填写宽带运营商提供的固定IP地址、子网掩码、网关、DNS地址信息;并且这些信息一定要填写正确,如果填写错误,则无法上网的。
填写正确的固定IP地址、子网掩码、网关、DNS地址信息
重要说明:
(1)、不同的路由器,设置界面会有很大的差异,请在你自己路由器的设置界面,找到“上网设置”、“WAN口设置”、“WAN口连接类型”等类似的选项,然后进行设置。
(2)、更换宽带后,路由器上的无线wifi信息,不需要修改,只需要修改路由器的上网信息即可。
三、新换的路由器如何设置
1、首先确认路由器的登录地址,每个路由器背面都有它的管理地址。
2、在地址栏输入路由器地址,设置路由器登录密码。
3、上网方式选择,这里选择自动获取ip地址,即动态ip
4、设置wifi名字和密码,设置好确定就可以了
5、然后进入路由器设置首页,找到LAN口设置,把ip地址改下,改成192.168.2.1或者192.168.0.1都可以,只要不是192.168.1.1就行,因为光猫地址就是192.168.1.1,这样容易冲突。
路由器的设置就设置好了。
更多关于新换的路由器怎么设置,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/b329821615797551.html?zd查看更多内容 |
