- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:锐捷怎么用无线路由器锐捷设置无线路由器的方法锐捷校园网无线路由器如何设置
一、锐捷怎么用无线路由器
将笔记本用网线连接到路由LAN,进线连接路由LAN。
ADSL上网的那个总线接路由器的WAN口,口上写着WAN
你两台机器都接LAN口,随便怎么接都可以啦
打开其中收到其他维修同行的一台,随便那个电脑都可以,IP,DNS都自动分配
重启电脑后打开IE,输入192.168.1.1进入路由器,会弹一个口让输入密码&用户,用户名密码都是admin
路由器设置界面跟网页差不多,打开连接方式,选择接入INTERNET,ADSL方式,PPPOE
你办理ADSL应该有个小本子,找出来,里面有配置,比这来,都填到路由器配置里去,包括IP,DNS
输入ADSL帐号密码,然后点保存
重启路由器
路由器会有1-2分钟的时间自动拨号启动,正常后应该亮绿灯
二、锐捷设置无线路由器的方法
你按照如下步骤试试:
1、电脑设置IP地址:在桌面上右击“网上邻居(网络)”然后单击弹出菜单中的“属性”,(在WIN7中点击“更改适配器设置”, )在网络连接窗口中右击“本地(或无线)连接”然后再单击弹出菜单中的“属性”,在弹出的对话框的“此连接使用下列项目”中双击“Internet 协议(TCP/IP)(v4)” 在弹出的Internet 协议(TCP/IP)属性对话框里设置IP.一般地选择“自动获得IP地址”“自动获得DNS服务器地址”。
如果不行那就使用“使用下面的IP地址”IP地址:192.168.1.n (n为2--255中的任意一个数,与网关同段只有末尾不同)子网掩码:255.255.255.0 默认网关:192.168.1.1 (路由器背面上有) DNS服务器地址查看一下当地其它上网电脑(也可以先不填,设置完路由器后可以回到路由器设置中查看再填写)。
(常用路由器网关:192.168.0.100或192.168.0.1等在路由器背面上有标注)
2、直接将网线插入路由器的wan插口 并插上电源,几十秒后笔记本就可以搜到无线网络,点连接,在“我的电脑(计算机)”的地址栏输入http://192.168.1.1(路由器背面上的网关)回车,在弹出的对话框中,用户名输入admin,密码也是admin回车进入路由器设置,选择“设置向导(或自动设置)”,在选择Internet接入方式中根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,如ADSL,选择ADSL,登陆方式,如PPPoE拨号,选择PPPoE,用户信息的填写,输入通信运营商提供你的“用户名”和“密码”。
然后按照提示输入网络的用户名与密码。
进入无线设置,设置好SSID(网络连接名称)和无线密钥(无线安全设置--选wpa-psk/wpa2-psk;认证、加密算法、密匙更新周期都默认),最后“保存”重启路由器。
3、重新搜索一下无线网络信号,选择自己的网络(SSID)输入设定的密钥进行连接。
三、锐捷校园网无线路由器如何设置
不懂就不要忽悠人家嘛!
我前几天刚设置好的,前提准备:首先确认正确连接无线路由器,网线插在WAN口中(不是LAN),不用修改无线网卡的IP属性,不用管就行(就是说不要像以前设置本地连接一样设置ip
网关
掩码之类),这些东西要在下面的步骤中填写。
确认电脑已经搜到你的网络并连接上。
然后打开IE
在IE地址栏中输入“
http://192.168.1.1”(不同品牌可能由所不同,这里以TP-LINK无线路由器为例),之后弹出一个对话框,输入用户名,密码(默认都是admin)教育网(校园网)选择静态IP,以太网宽带
设置一下网络名称,等,然后直到设置完成,最重要的是下面一步
选择网络参数----MAC地址克隆,在“MAC
地址”一栏填上你的原来通过有线网卡的物理地址,即是你申请上网时填写的物理地址(mac地址)。
如图,那个当前管理的MAC地址就是我的无线网卡的物理地址,上面那个是我的有线网卡的物理地址这样一来大概就行了,然后打开锐捷,网卡选择你的无线网卡,填入用户名密码,连接即可。
如果你上面没在MAC克隆那儿铁屑MAC地址,此时可能会提醒你物理地址绑定错误。
这个方法的优点是,IP
网关什么的都是设置在你的无线路由器中,即使以后重装系统什么的也不用重新设置,只需要安装锐捷,输入用户名地址什么的就行了。
这个方法的缺点是,只能你一个人上网,其它人不行,因为一个路由器只能绑定一个IP,只能使用一个账号。
(我暂时是这么理解的,不过貌似可以填写多个账号,我没仔细研究呢)
1、用一根网线连接无线路由器的局域网端口和电脑的网线接口;
2、进入无线路由器的WEB管理页面,一般都是192.168..1.1然后输入账号密码,一般都账号:admin
密码:admin
3、找到无线路由的DHCP管理项
4、将无线路由的DHCP功能关闭(它默认是开启的)
5、保存
6、重启路由器和计算机
7、将校园网端口与无线路由器的局域网Lan端口(不是广域网端口wan)用网线相连
8、计算机无线网卡会搜索到无线信号,但是由于已经将DHCP功能关闭,所以计算机没有获得IP地址,其右下角的网络连接会提示一个叹号!
9、启动锐捷,将锐捷的连接网卡选择为你的无线网卡(注意:锐捷认证是不允许收到其他维修同行的一台机器上面有两张在运行的网卡的,否则认证后会弹出目前系统工作环境与软件运行环境相冲突,软件不能正常运行!Code2
消息款,所以在选定无线网卡的同时要禁用笔记本的以太网网卡)
10、然后设置无线网卡里面的IP地址;
11.然后认证;
我的无线路由是水星54M的,希望能对你有帮助 |
