查看: 328|回复: 0
fast无线路由器怎么改密码(路由器fast修改路由器上网密码)
发表于 2023-5-13 19:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:fast无线路由器怎么改密码路由器fast修改路由器上网密码fast无线路由器怎么更改路由器登陆密码
一、fast无线路由器怎么改密码
使用路由器的管理IP地址输入在浏览器的地址栏处再回车,输入你路由器的账号和密码,点击【登陆】。
就可以登陆进入。
2
进入路由器器后在无线设置下面找到无线安全设置再在右边的找到PSK密码。
这就是修改WIFI密码的地方。
在这里输入新的路由器密码再保存一下就可以了。
路由器密码
就可以登陆进入。
进入路由器后,在左边找到【系统工具】在这下面点击【修改登录密码】。
右边显示出来界面中输入原用用户和密码,再输入新的用户名和两次密码点击保存就可以了。
3
下次在登陆到路由器设置界面的时候要记得使用新的用户名密码哦!
二、路由器fast修改路由器上网密码
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1,改过了的话就用改过的IP地址),输入登录用户名和密码(一般均为admin);2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
三、fast无线路由器怎么更改路由器登陆密码
Fast路由器登录密码设置
1、登陆到Fast路由器的web管理界面:在浏览器中输入192.168.1.1(Fast路由器的默认管理地址)--->在弹出的对话框中输入默认的登陆用户名:admin、默认登陆密码:admin----->点击“确定”。
2、修改Fast路由器的登陆密码:在Fast路由器的web管理界面中,点击“系统工具”---->再点击“修改登录口令”---->然后在右侧的“原用户名”后输入admin(以你自己刚才登录时的用户名为准),在“原口令”后面输入默认的登陆密码admin;在“新用户名”后输入一个新的用户名,如果不需要更改用户名可以继续输入默认的登录用户名admin;在“新口令”后填写新的登录密码,然后在“确认新口令”后面再填写因此刚才输入的新密码---->点击“保存”。
PS:点击保存后,Fast路由器会立刻弹出一个重新登录的对话框,输入用户名和更改后的密码重新登陆即可.
无线Wi-Fi密码设置
无线Wi-Fi开始的时候可能没有设置密码,或者设置的密码比较简单,因此需要重新设置一个新的、复杂的验证密码,下面将介绍Fast无线路由器中无线Wi-Fi密码的修改方法:
1、进入Fast路由器中的“无线安全设置”:在Fast路由器的web管理界面中点击“无线设置”---->再点击“无线安全设置”。
2、设置Fast路由器的无线Wi-Fi密码:在你启用的加密方式下面的“PSK密码”后面输入新的Wi-Fi验证密码(PSK密码就是无线Wi-Fi连接时的验证密码)---->点击最下面的“保存”.至此就完成了Fast无线路由器中Wi-Fi密码的设置/修改。
GMT+8, 2025-11-8 06:42 , Processed in 0.273367 second(s), 21 queries .
