查看: 132|回复: 0
0x0000001e蓝屏代码是什么意思
发表于 2023-5-11 12:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝屏是我们在电脑使用时难以避免的问题,我们可以通过其蓝屏代码来看是什么原因,然后想到相对应的办法,如果发现蓝屏代码0x0000001e,那么0x0000001e蓝屏代码是什么意思,泽呢么解决呢?让小编来告诉你吧!
工具/原料:
系统版本:windows 10
品牌型号: 戴尔 成就3910
方法/步骤:
1、电脑蓝屏显示0X0000001e经查询,代码显示为无法读取指定装置。
2、把内存拔下来,拿橡皮擦拭金手指,去除静电。机箱内有土的话就找个吹风吹吹。装回内存,按仅卡扣,保定安装到位。
3、开机按F8进入安全模式。
4、按win+R键打开运行,输入MSCONFIG。
5、点击启动选项卡。
6、点击全部禁用。
7、点击打开服务选项卡。
8、点击隐藏所有Microsoft服务,点击全部禁用,然后重启即可。
总结:
3、开机按F8进入安全模式。
5、点击启动选项卡。
6、点击全部禁用。
7、点击打开服务选项卡。
GMT+8, 2025-12-30 17:51 , Processed in 0.305939 second(s), 24 queries .
